> Прошу совета по притоку., Как подать приток в помещение.
Bulanec@mail.ru
сообщение 5.9.2022, 12:00
Пользователь №: 408570
Вопрос по вентиляции. Подскажите пожалуйста есть возможность не распределять приток по помещению вент каналами?
Есть подвальное помещение коридорного типа с планируемым воздухообменом около 750м3. С низкими потолками. Очень не хочется опускать его трубами. Принудительная вытяжка будет организованна в кабинетах через стену непосредственно на улицу. Есть желание разместить приточную установку с подогревом в конце помещения в технической зоне и не разводить вентиляционные каналы по коридору. В дверях кабинетов или над ними предусмотрим вентиляционные решетки для прохода воздуха из коридора в кабинеты. Звукоизоляция не принципиальна. Будет ли в таком случае помещение вентилироваться на приемлемом уровне.
Я понимаю, что без расчетов трудно что-то сказать, но пока вопрос больше принципиально такая схема имеет право на жизнь или нет. Спасибо.
Прикрепленный файл  План_помещения_предварительныи__774_.jpeg ( 179,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
LordN
сообщение 5.9.2022, 12:22
750 кубов - эт не так и много. три или четыре ветки диаметром 125мм по 200...250 кубов в каждой со скоростью менее 6м/с вполне себе нормальное решение даже для крайне невысокого коридора
ну а что до вашего варианта - работать как-то будет. сумеете хорошо сбалансировать вытяжными вентами расходы - будет относительно неплохо, не сумеете - будет хреново, но какая-то вентиляция будет всё равно
Skaramush
сообщение 5.9.2022, 12:28
Коротко - схема нерабочая. Вентиляции не будет и в ряде помещений (если не во всех) не будет совсем.
Воздух идёт по пути наименьшего сопротивления. Воздуховоды возникают не от нефиг делать, а чтобы ЗАСТАВИТЬ воздух прийти именно в нужную зону, отработать и потом уйти.
Можно, в ряде случаев, не делать распределённую вытяжку. Но приток должен быть адресным обязательно.
Bulanec@mail.ru
сообщение 5.9.2022, 14:03
Спасибо. На регулировку вытяжки все надежды. Я прекрасно понимаю, что без нее воздух улетит в ближайшую дыру. Дело не только в потолках. Там весь проект временный. А выкидывать не только стены но и каналы как то совсем не бюджетно. Но и людей совсем без притока держать в подвале не хочу.
ИОВ
сообщение 5.9.2022, 17:47
Вы совсем не считаете нужным читать нормы? Или решили начать проектирование "как вздумается"?
До сих пор право на жизнь (за пределами Вашей личной квартиры/дома) имели только нормативные решения.
СП 60.13330.2020:
В общественных и административно-бытовых зданиях часть приточного воздуха (в объеме не более 50% требуемого воздуха для обслуживаемых помещений) допускается подавать в коридоры или смежные помещения, при условии соблюдения допустимого перепада давлений на двери между помещением и коридором в пределах 20-50 Па.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2026, 6:06
