> Встроенная котельная в здании склада, Как организовать подпитку отопительного котла
ЛарисаC
сообщение 8.9.2022, 19:23
Пользователь №: 401015
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста с принятием решения.
Необходимо обеспечить подпиткой отопительного котла в котельной, горячая вода в контуре отсутствует.
Котел работает на газовом топливе.
Необходимый расход на подпитку 0,4м3/ч.
В здании есть только пожарный водопровод.
Хозяйственно-питьевой водопровод находится на расстоянии 150м.
В нормативной документации--котельные установки и тепловые сети, дается, что необходимо установить баки с водой для подпитки.
Какой водой наполнять баки?
Баки устанавливать в помещении котельной или за пределами здания?
Нужна обвязка баков трубопроводами и насосами?
сообщение 8.9.2022, 19:39
а про ХВП в другой теме спросите?
ЛарисаC
сообщение 8.9.2022, 19:44
Не знаю, как удалить.
Случайно, создала темы 2 раза.
сообщение 8.9.2022, 19:45
так и во второй нет ни слова про ХВП.
ЛарисаC
сообщение 8.9.2022, 19:49
Что такое ХВП?
Химводоподготовка...
Для такого маленького котла делать?
сообщение 8.9.2022, 19:52
Цитата(ЛарисаC @ 8.9.2022, 19:49) *
Что такое ХВП?
а СО на сырой воде более года работает?
ЛарисаC
сообщение 8.9.2022, 19:56
Есть какие-то варианты.
Воду нужно самим приготавливать?
Есть службы которые ее изготавливают, заполняют системы.
сообщение 8.9.2022, 20:03
есть такие службы, но все частные и для согласований всяких надо уже иметь подписанный договор на поставку теплоносителя на этот склад. И куда сливать? Это уже про баки.
И потом- отапливаемый склад где то на отшибе и вдруг без рабочего места там? А куда всякие грузчики сходить могут во время работы? За 150 метров в туалет?
ЛарисаC
сообщение 8.9.2022, 20:11
На случай ремонта и слива воды я предусматриваю трап-сеть трубопроводов-колодец.
На территории завода есть общественные туалеты.
Получается, что проще провести наружную сеть хоз-пит водопровода 150м и сделать подпитку котла этой водой?
сообщение 8.9.2022, 21:57
тогда еще раз- приехала цистерна 7 тонн с теплоносителем. Емкость СО-3.5 куба. Емкость контуров в котельной 1 куб.Куда девать остатки из цистерны? в ваш трап или куда? Затем чего поремонтировали и слили 100 литров- откуда наполнять?
GreyBrain
сообщение 9.9.2022, 7:37
Пользователь №: 390653
Качество воды в соответствии с приложением (кажется Е) по СП 124 - для тепловой сети. Если отдельно есть регламент качества воды для котла - по данным завода-изготовителя или иного оборудования, к которому предъявляются требования. Объем баков воды и их необходимость установки для котельной указана в СП 89. Необходимость установки подпиточных насосов там же указана, если давление в ХВС больше обратки - достаточно установки регулятора перепада давления.
ЛарисаC
сообщение 18.9.2022, 7:06
Спасибо, за ответ!
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 10:34
