> Двухконтурный котел висман витопенд 100, Не работает в режиме отопления
sazonihc
сообщение 10.9.2022, 20:48
Пользователь №: 334051
Доброго времени суток . Проблема такая настенный газовый котёл в режиме ГВС работает нормально, в режиме отопление работать не хочет при этом показывает заданную температуру 40гр. а фактическую 18 ! Выносного управление нет ,на плате перемычка установленна !
Подскажите что может является причиной не исправном
Kotlovoy
сообщение 10.9.2022, 21:36
Пользователь №: 140571
https://youtu.be/K9LR1jJM_5Q
sazonihc
сообщение 11.9.2022, 8:15
Цитата(Kotlovoy @ 10.9.2022, 21:36) *
Эх если бы было все так просто (( В том-то и дело что он в принципе не запускается в режиме отопление ,даже насос ,команда на пуск не идёт
Kotlovoy
сообщение 11.9.2022, 9:01
Датчик протока на ГВС не залип? Значок крана на дисплее есть при закрытом водоразборе?
Насколько помню, там встречаются хитрые датчики протока, реагирующие на блуждающие токи по воде. Если поплавковый с герконом, то может застрять.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 23:21
