> Вентиляция ЦТП
smartbio
сообщение 11.9.2022, 12:34
Пользователь №: 303818
Здравствуйте, форумчане! Требуется консультация по организации естественной общеобменной вентиляции в помещении ЦТп.
Имеется здание ЦТП под реконструкцию, в котором, видимо, была предусмотрена принудительная вентиляция. Имеются 2 вентшахты 1,0 х 1,0м. каждая с выходом над кровлей.
Теперь нужно предусмотреть общеобменную вентиляцию с 1 однократным (пердположительно) воздухообменом.
ВопросЫ:
1. Нужно ли организовывать приточные вентрешетки, и вмешиваться в конструктив здания, или приток может осуществляться через неплотности в ограждениях?
2. Достаточно ли однократного воздухообмена для ЦТП?
Эскизы прилагаю. Спасибо.
Прикрепленный файл  ЦТП_неплотности_.jpg ( 246,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39
Прикрепленный файл  ЦТП_решетки.jpg ( 252,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
aas3
сообщение 11.9.2022, 20:58
Пользователь №: 52302
Вентиляция ЦТП - см. СП 124.13330.2012 (изм. 1, 2, 3) п.14.19.
Вентиляция ИТП (для комплекта) - см. СП 510.1325800.2022 п.10.3
Что там, что там - всё одинаково, по расчёту тепловыделений от начинки помещений.
По вопросам.
1. Про естественный приток в ЦТП (решетки в стенах и прочий экстрим) - Вы его (ЦТП) разморозить не боитесь в итоге?
Про "неплотности" - даже в теории такое здесь не сработает (посчитайте потребный приток зимой, потом летом - и попробуйте в итоге ЭТО прокачать через "неплотности").
Учтите, что Вам надо обеспечить температуру не выше нормируемой на раб. местах внутри ЦТП круглогодично (летом одну, зимой другую), а это возможно только с мех. притоком.
2. ЦТП по кратности не считают, тепловыделения и потребные температуры в помещении зимой и летом разные - потребный расход в итоге тоже "скачет".
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 23:15
