> Нормативный срок эксплуатации Распределительных щитов, Распределительные щиты
Этелька
сообщение 15.9.2022, 15:54
Пользователь №: 200651
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, может кто встречал НД РФ, в котором указан срок эксплуатации распределительных устройств. ГОСТ IEC 61439-1— 2013, ГОСТ Р 55190-2012, ГОСТ 14693-90 - видела, но, к сожалению, они мне не помогли.
Ответов (1 - 6)
smart-bear
сообщение 20.9.2022, 8:18
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530
Не совсем то что вы спрашиваете, но в "Правилах технической эксплуатации электроустановок потребителей" есть такой пункт:
1.6.7. По истечении установленного нормативно-технической документацией срока службы все технологические системы и электрооборудование должны подвергаться техническому освидетельствованию комиссией, возглавляемой техническим руководителем Потребителя, с целью оценки состояния, установления сроков дальнейшей работы и условий эксплуатации.
Результаты работы комиссии должны отражаться в акте и технических паспортах технологических систем и электрооборудования с обязательным указанием срока последующего освидетельствования.
Техническое освидетельствование может также производиться специализированными организациями.
Т.е. срок службы легко можно продлить.
straus
сообщение 22.9.2022, 0:21
Пользователь №: 4319
Надо смотреть данные завода-изготовителя.
Этелька
сообщение 30.9.2022, 9:27
Спасибо большое!
w985
сообщение 5.10.2022, 15:14
Пользователь №: 116259
Здравствуйте. Встречал в некоторой нормативке на обследования жилых и общественных зданий, что срок жизни для щитов -30 лет. У меня на работе есть щиты, которым 50 лет, а некоторым и 60лет и это ненормально. Для щитов типа ОЩВ срок службы в 30 лет-нормально. Что интересно, то советские щиты, на которых толщина металла была в районе 2мм-как раз служат под 50лет. Вопрос будет: как вы обрабатываете от коррозии эти НКУ, вернее, завод-изготовитель. Скорее всего, завод-производитель вам напишет: срок службы не менее 10лет, что будет правдой. Чтобы щиты отслужили 20-30лет нужна оболочка из нержавеющей стали, которая до 25лет прослужит легко. Либо, если корпус из стали с покраской, то в ТЗ производителю стоит как-то прописать антикоррозийную обработку. Поэтому, без учета этих моментов срок службы таких НКУ в среднем -10-15лет... На реле, и другие элементы автоматики пишут честно-срок службы 10лет, дальше работоспособность реле и вероятность их отказа повышается в разы.
Этелька
сообщение 27.10.2022, 11:39
Спасибо Вам большое за ответ! Может приходилось Вам рассчитывать остаточный ресурс оборудования: щитового, трансформаторов и т.д. Если ли методика или НТД?
Сообщение отредактировал Этелька - 27.10.2022, 11:43
w985
сообщение 10.3.2023, 20:56
Здравствуйте, Этелька. Не приходилось рассчитывать остаточный ресурс щитов-он не считается. Почитайте внимательно статью 258 Налогового кодекса РФ, может он расставит все по своим местам. и еще в паспорте на щиты прописывается срок службы: по ГОСТ 61439 не больше 30лет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 16:47
