> Расчетная температура для проектирования
kunch
сообщение 16.9.2022, 12:07
Из: Ростовская область
Пользователь №: 186305
Прошу помощи разобраться в таком вопросе:
Работаю в г. Волгодонск, Ростовской области.
В соответствии с п.2.1 СП 131.13330.2020 в случае отсутствия данных для района строительства значения климатических параметров следует принимать равными значениям климатических параметров ближайшего к нему населенного пункта, приведенного в СП и расположенного в местности с аналогичными условиями. Ближайшие к Волгодонску – Котельниково Волгоградской области (расстояние по прямой – 74 км). Соответственно температуру наиболее холодной пятидневки (расчетную температуру для проектирования) берем = -23.
В свою очередь п.5.2 СП 50.13330.2012 ссылается на регион строительства (проектирования). Регион Волгодонска – Ростовская область. Но из городов, имеющихся в СП 131.13330.2020, ближайший к Волгодонску - Ростов-на-Дону (расстояние по прямой – 189 км), другие дальше. Температура наиболее холодной пятидневки Ростова-на-Дону (расчетная температура для проектирования) = -18.
Те проектировщики, которые считают правильным применение расчетной температуры для проектирования по Ростову-на-Дону (-18), ссылаются на постановление Правительства от 28.05.05.2021 № 815 в перечне сводов правил (их частей), в результате применения которых на обязательной основе соблюдаются требования Технического регламента о безопасности зданий указаны только пункты с 3 по 13 СП131.13330.2020. Их логика такова: СП 50.13330.2012 ссылается на регион строительства, в вышеуказанном перечне пункт 2.1 СП 131.13330.2020 отсутствует (не обязательно его применять), значит расчетную температуру брать по Ростову-на-Дону. Разница в 5 градусов между Котельниково и Ростовом значительная при проектировании новых объектов. Хотелось бы узнать мнения, находящихся на форуме. Может быть уже подобное обсуждалось. Буду очень благодарна за помощь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 20:28
