Тема закрытаОткрыть тему
> Водяной Тепловентилятор, Разработать КЭВ-34T3
Kupujl
сообщение 16.9.2022, 12:18
Пользователь №: 406499
Прошу разработать систему автоматики для управления группой воздушно-отопительных агрегатов.
Количество отопительных агрегатов в группе - 8 шт, тип - КЭВ-34Т3,5W2 с узлами регулирования УТ-КЭВ.
Алгоритм работы
Предусмотреть включение/выключения группы воздушно-отопительных агрегатов от показания дистанционного датчика температуры. Датчик температуры фиксирует температуру поверхности. В случае въезда машины с изделием, в холодный период года, при фиксировании датчиком температуры поверхности ниже +8С включить группу тепловентиляторов в работу.
Также предусмотреть ручное включение/ выключение группы воздушно-отопительных агрегатов.
Данные воздушно-отопительные агрегаты будут использоваться только при нагревании ввозимого материала в здание. unsure.gif unsure.gif unsure.gif unsure.gif
olg2004
сообщение 16.9.2022, 12:23
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
датчик пирометр что ли?
starmos
сообщение 16.9.2022, 15:12
Пользователь №: 134172
Тепловентиляторы включаются контактором. Контактор включается либо контактом переключателя ручного включения, либо контактом термостата (датчика температуры), соответственно эти контакты должны быть включены параллельно. Для принудительного отключения, можно еще один переключатель поставить в цепь включения контактора и назвать его "Сеть". Вся система.
olg2004
сообщение 16.9.2022, 15:43
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
ну если щит управления вне видимости вентиляторов надо еще на двигатели аварийники
kosmos440o
сообщение 22.9.2022, 9:01
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Можно сделать на контроллере FC3 Elstars. Диспетчеризация, защита по обратке, 3 скорости и т.п. Работают на завесах, тепловентиляторах, фанкойлах, вода, электричество.
https://www.elstars.ru/products/27402884
Skaramush
сообщение 23.9.2022, 16:19
Цитата(Kupujl @ 16.9.2022, 13:18) *
Прошу разработать
6. Создавайте темы в подходящих форумах!
Темы, созданные не в тех разделах, в которых они должны были бы быть, будут немедленно закрыты. В конечном итоге, вам придётся снова создавать ту же самую тему, но уже в другом разделе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 13:32
