> Звон при включённом освещении
YuliaNedosekina
сообщение 22.9.2022, 3:59
Пользователь №: 399079
Здравствуйте всем, подскажите, с чем может быть связано: по кухонному гарнитуру сделана разводка лампочек (всего 5 штук), провода проходят по кабель каналам, стоят светодиодки (капсулы), 2 штуки наверху, 3 внизу. И вот когда включается этот свет (выключатель отдельный) начинает исходить звон, сравнить даже не знаю с чем, ну вот звук электричества, причём шумит именно сверху. Я как то пробовала ради эксперимента заменить лампочки на обычные накаливания и звука не было. Они сильно нагреваются и быстро перегорают, поэтому сейчас стоят светодиоды, но кухня звенит при включённых лампочках. С чем это может быть связано?
Ashihara
сообщение 23.9.2022, 13:50
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Это связано с законами физики. Какой именно из законов сработал может определить пришедший к вам специалист. Если лампочки на 12 вольт, то скорее всего шумит некачественный "драйвер", его нужно заменить на качественный.
Юлия, вас вопрос касается электроснабжения примерно никак. Вообще никак.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 23:17
