Снова про шум от ТЭЦ |
21.8.2022, 4:46
Пользователь №: 399079
Наш дом стоит напротив ТЭЦ, на микрорайон, к ней подключено большое количество домов. И постоянно от неё исходит высокочастотный шум, писк. После планового отключения ГВС мы надеялись, что станет лучше, но писк/шум только усилился, и теперь слышен даже сквозь закрытые пластиковые стеклопакеты. С земли так вообще ужас. Этот же шум обдаёт детский садик рядом. Не знаю куда деваться из собственной квартиры, постоянный звон в ушах, открыть окна невозможно, теперь и закрытые не помогают. Я убеждена, что это от ТЭЦ, так как когда отсутствовала горячая вода звук пропал вообще. Помогите, в чем может быть причина, как ее устранить?? Написала в РПН, может ещё куда то нужно обратиться, написать? Администрация нашего Г.О. сняла с себя полномочия Заранее спасибо
Сообщение отредактировал YuliaNedosekina - 21.8.2022, 4:47
Ответов
(1 - 15)
21.8.2022, 9:33
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Цитата(YuliaNedosekina @ 21.8.2022, 4:46)  Наш дом стоит напротив ТЭЦ, на микрорайон, к ней подключено большое количество домов. И постоянно от неё исходит высокочастотный шум, писк. После планового отключения ГВС мы надеялись, что станет лучше, но писк/шум только усилился, и теперь слышен даже сквозь закрытые пластиковые стеклопакеты. С земли так вообще ужас. Этот же шум обдаёт детский садик рядом. Не знаю куда деваться из собственной квартиры, постоянный звон в ушах, открыть окна невозможно, теперь и закрытые не помогают. Я убеждена, что это от ТЭЦ, так как когда отсутствовала горячая вода звук пропал вообще. Помогите, в чем может быть причина, как ее устранить?? Написала в РПН, может ещё куда то нужно обратиться, написать? Администрация нашего Г.О. сняла с себя полномочия Заранее спасибо Кто-то, кроме вас, его ещё слышит? Скорее, это идёт от ЦТП какого нибудь. Центральные тепловые пункты поблизости есть? Ищите отдельные серые бетонные здания с минимумом окон, к которым подходят трубы от всех домов. Логика простая: живете рядом с тэц. Рядом с тэц перепады на магистралях бешеные, они гасятся клапанами в тепловых пунктах, клапана чаще всего и свистят. А на тэц особо свистеть нечему, там и без свиста хорошо.
21.8.2022, 9:52
и стоит помнить, что полномочия администрации дают и снимать она с себя сама их не может. Есть еще и экс СЭС. но все они в отношении ТЭЦ только могут определить проблему и определить завышен ли шум этот. А вот заставить его убрать- тут может и кремлин.ру понадобится, там какие у нас выборы на носу?
21.8.2022, 11:02
Цитата(Машинист @ 21.8.2022, 9:33)  Кто-то, кроме вас, его ещё слышит? Скорее, это идёт от ЦТП какого нибудь. Центральные тепловые пункты поблизости есть? Ищите отдельные серые бетонные здания с минимумом окон, к которым подходят трубы от всех домов. Логика простая: живете рядом с тэц. Рядом с тэц перепады на магистралях бешеные, они гасятся клапанами в тепловых пунктах, клапана чаще всего и свистят. А на тэц особо свистеть нечему, там и без свиста хорошо. Конечно слышат, и муж, и некоторые соседи. Это здание может находиться на территории, где сами трубы расположены? Или как то быть встроенной внутрь эта ЦТП может?
21.8.2022, 11:21
Из: Архангельск
Попытайтесь на слух определить, откуда распространяется шум. ЦТП - этот центральный тепловой пункт, они отдельно стоящие. Обычно что-то такое серое бетонное или обшарпанное кирпичное, размалеванное граффити, рядом складируется какой-нибудь металлолом и ещё там обычно трутся работяги в оранжевых жилетках и всякий дежурный транспорт. Может быть встроенный в здание, тогда это ИТП, тоже тепловой пункт, только уже индивидуальный. Алгоритм в любом случае у вас один - определить источник шума, найти контакты его собственника или управляющей организации, и постараться с ними решить вопрос об устранении этого шума. С привлечением инстанций или без - это уж как пойдёт. Идёт обычно туго, все включают дурачков, резко перестают слышать, становятся очень занятыми и вежливо-недоступными. Удачи вам.
21.8.2022, 12:36
нужен направленный высокочастотный микрофон и анализатор спектра звукового и ближнего вч диапазона. с их помощью можно а) убедиться что писк вам не мерещится б) локализовать источник-направление звука и на основании приборного контроля уже составить претензию, м.б. даже к конкретному источнику, если его удастся сразу вычислить. огромное кол-во людей, особенно не молодых, вообще не слышат звук частоты выше 10..12кГц
21.8.2022, 12:48
Пользователь №: 140571
Такие частоты вряд ли проникают сквозь стеклопакет. Скорее 3-5 кГц.
21.8.2022, 12:55
Цитата(LordN @ 21.8.2022, 12:36)  не слышат звук частоты выше 10..12кГц Непонятно, выше 10 кГц слышат или нет?
21.8.2022, 13:06
Цитата(Kotlovoy @ 21.8.2022, 16:48)  Такие частоты вряд ли проникают сквозь стеклопакет. Скорее 3-5 кГц. шум может и по трубам идти и по строительным конструкциям Цитата(tiptop @ 21.8.2022, 16:55)  Непонятно, выше 10 кГц слышат или нет?  выше 10кГц не слышат проверь себя, как говорится
21.8.2022, 13:10
Цитата(tiptop @ 21.8.2022, 12:55)  Непонятно, выше 10 кГц слышат или нет?  слышат. В среднем до 16кгц, некоторые и выше слышат. Звук на таких частотах запросто локализуется на слух и найти источник шума можно и простому человеку не "специально обученному". Правда сдается, что источник всеже где то ближе- высочастотный запросто гасится всякими преградами, отчего духовой оркестр играющий за углом слышен сперва по низкочастотным инструментам и лишь пр выходе на прямую видимость слышны и более высокочастотные инструменты. А свист этот- ранее в старых ламповых ТВ при неисправности строчной развертки начинался писк от строчного трансформатора и он 15 кГц примерно - чисто для ориентира. Хотя погоды ныне не очень стабильны по давлению и свист в ушах при перемене давления может быть вполне ощущаемым многими. И он с закрытием окна не исчезнет. Роспотребнадзор запросто найдет источник, но заставить убрать шум этот они чаще всего не могут.Это если реально свист этот есть.
21.8.2022, 16:47
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Прогуляйтесь на ТЭЦ и переговоритете с главным инженером. Пускай вам экскурсию устроит. Возьмите с собой и директора детского сада. Так может по надёжнее будет. Там и посмотрите что к чему .Что там производит такой шум.
Был один раз случай со свистом в микрорайоне. Нас пргласили разобраться с проблемой .Там при реконструкции на промежуточной напорной станции установили мощные насосы подачи (многоступенчатые ,с сильно заддранной характеристикой но не высокой подачей ) и поставили их на управление от частотных преобразователей. Насосы пришлось менять.Была явная ошибка в подборе оборудования с неверно выбранными характеристиками.
21.8.2022, 17:48
Из: Московская область
Пользователь №: 260749
ТЭЦ - сооружение, в котором производится электроэнергия. Котлы нагревают воду до пара, пар подаётся в форсунки и разгоняет турбины, турбины крутят генераторы тока. Мощность ТЭЦ - примерно 400МВт. Поэтому шум, свист и вибрации будут всегда, их невозможно убрать. Это как жить у вокзала и жаловаться на паровозные гудки, и на стук колес.
21.8.2022, 17:49
Машинист прав! Шум из Центрального теплового пункта (ЦТП) к которому подключена группа ваших домов (к ТЭЦ непосредственно объекты не подключают). ЦТП - это ответственность не ТЭЦ, а тепловых сетей. На ЦТП готовится горячая питьевая вода и распределяется теплоноситель отопления. Если во время перерыва гор. водоснабжения свиста небыло, значит проблема в узле подготовки ГВ - скорее всего свист от регулировочного клапана - как писал Машинист, слишком большой перепад на клапане и это режим кавитации. Технически вопрос решается установкой дополнительного сопротивления (диафрагмы или ещё одного клапана), или перенос регулятора на обратку. В любом случае, настоящее состояние это нарушение правил эксплоатации тепловых узлов. Можете обратится в тепловые сети - они обязаны подчинятся правилам.
21.8.2022, 20:54
Цитата(jota @ 21.8.2022, 17:49)  к ТЭЦ непосредственно объекты не подключают В России запросто подключают.
27.9.2022, 2:28
Здравствуйте всем, ранее писала сюда тему про высокочастотный шум от ТЭЦ. В итоге проблема разрешилась каким то волшебным образом, какое из моих писем повлияло не знаю. И вот наступает осень, у нас рано включили отопление, и появился низкочастотный гул! Что с этим теперь делать? Писала в РПН по поводу первой проблемы, они ответили чуть больше, чем через месяц, что направили письмо собственнику ТЭЦ, на этом пока все, но писка не стало, на смену пришла другая проблема:( С чем это связано? Работа котлов? Или это нормально явление и бороться с ним не надо? Немножко мешает жить, особенно по ночам
27.9.2022, 3:07
Вернее даже будет сказать, что это похоже на летящий самолёт, турбина самолета примерно также шумит
