> Спутники в жилых домах
Composter
сообщение 27.9.2022, 19:26
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
Добрый день. у меня непонимание нескольких пунктов по вентиляции в сп 60
7.1.9 Внутри квартир допускается объединение воздуховодов систем вентиляции кухонь и санитарных узлов, при следующих условиях:
-применения индивидуальных поквартирных приточно-вытяжных установок с рекуперацией тепла вытяжного воздуха;
-устройства спутников, подключаемых к сборному воздуховоду, расположенному в межквартирном коридоре под потолком вышележащего этажа по 7.11.18;
При устройстве общего сборного вертикального воздуховода рекомендуется устройство самостоятельных спутников для санузлов и кухонь.
по поводу проточно-вытяжных нет вопросов
внутри одной квартиры объединяем вытяжку и выходим в коридор, в коридоре несколькими воздуховодами поднимаемся на этаж выже присоединяем их в горизонтальный сборной воздуховод и потом к вертикальному коллектору.
но след предложение говорит о том что у нас получается общий сборной вертикальный коллектор ,а значит нужно делать отдльные вытяжки и санузлов и кухноь bang.gif bang.gif bang.gif
следующий пункт
7.11.18 В многоквартирных жилых домах не допускается прокладка сборных вытяжных коробов с подключением поквартирных ответвлений в межквартирных коридорах без устройства спутников. Устройство вентиляционной системы должно исключать поступление воздуха из одной квартиры в другую.
Кто как понимает эти пункты или может на авоке было разъяснение этого?
Допускается прокладка сборных вытяжных коробов с подключением поквартирных ответвлений в межквартирных коридорах без устройства спутников при условии установки противопожарных нормально открытых противопожарных клапанов в местах пересечения воздуховодами ограждающих конструкций квартир со стороны межквартирного коридора и в месте присоединения к сборному вытяжному коробу. Ограждающие конструкции и входные двери квартир при этом должны выполняться с пределом огнестойкости EI 30.
Допускается прокладка приточных распределительных коробов в межквартирном коридоре для распределения приточного воздуха в помещения квартир при условии установки противопожарных клапанов в местах пересечения воздуховодами ограждающих конструкций квартир и в месте присоединения к сборному приточному коробу.
в 1 и втором предложении различие только в частице не. и мне непонятно как ПП клапаны будет препятствовать поступлению воздуха из одной квартиры в другую ?
Сообщение отредактировал Composter - 27.9.2022, 19:26
Сообщений в этой теме
- Composter   Спутники в жилых домах   27.9.2022, 19:26
- - Jan28   Цитата(Composter @ 27.9.2022, 19:26) в 1 ...   28.9.2022, 8:32
- - Амиго   Цитатано след предложение говорит о том что у нас ...   28.9.2022, 11:30
|- - Composter   Цитата(Амиго @ 28.9.2022, 11:30) спутники...   28.9.2022, 12:06
- - Амиго   Не. Я имел ввиду что писанину в СП я расшифровываю...   28.9.2022, 12:12
- - helx   Так спутники исходят из противопожарных норм ведь....   28.9.2022, 12:29
|- - trubo4ist   А может все логично? Цитата(helx @ 28.9.2022,...   4.10.2022, 17:33
|- - инж323   Цитата(trubo4ist @ 4.10.2022, 17:33) А мо...   4.10.2022, 18:35
|- - trubo4ist   Цитата(инж323 @ 4.10.2022, 18:35) Так и п...   4.10.2022, 19:30
||- - инж323   Цитата(trubo4ist @ 4.10.2022, 19:30) Я им...   4.10.2022, 20:30
|- - ИОВ   Цитата(инж323 @ 4.10.2022, 18:35) Так и п...   5.10.2022, 15:22
|- - инж323   Цитата(ИОВ @ 5.10.2022, 15:22) Не надо та...   12.10.2022, 1:08
- - Composter   То что спутники выступают аналогом клапанов это я ...   28.9.2022, 12:52
|- - helx   Цитата(Composter @ 28.9.2022, 14:52) То ч...   28.9.2022, 13:05
- - l-nikolaev   ВЕ боле менее ничего работает если инд. каналы, А,...   11.10.2022, 21:02
- - халяльный свин   Коллеги, в 2024 году вышло изменение 4 к СП60 кото...   9.12.2025, 16:37
- - инж323   И предыдущие лет 50 тоже нельзя было без спутников...   9.12.2025, 16:41
- - халяльный свин   Ранее в СП60 изменение 3 возможно было без спутник...   9.12.2025, 16:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 6:45
