> Нужно сопоставить теплопроводность с сопротивлением теплопередаче - в единицах м²·ºС/Вт - как?
Roman2022
сообщение 30.9.2022, 9:55
Пользователь №: 409382
Есть магарычевое дело:
Нужно сопоставить теплопроводность сэндвич панелей в
с показателем 0,024 Вт/мК
Может кто-то профессионально с пояснениями это сделать?
T-rex
сообщение 30.9.2022, 10:09
Пользователь №: 163378
Как нефиг делать: делением коэффициента теплопроводности на толщину сэндвич-панели получите коэффициент теплопередачи этой панели. А это есть обратная величина от сопротивления теплопередачи
Николай Л.
сообщение 7.10.2022, 6:46
Пользователь №: 322769
Что за утеплитель такой?
Это термическое сопротивление. А при расчете сопротивления теплопередачи надо определить еще теплоотдачу от внутренней и внешней поверхности.
Composter
сообщение 7.10.2022, 11:39
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
нужно смотреть не теоретическую теплопроводность, а теплопроводность при условиях А или Б в зависимости от географического положения.
если теплопроводность круче чем у пенополистирола , то там фигня какая ни будь с сертификатами .
Сообщение отредактировал Composter - 7.10.2022, 11:40
T-rex
сообщение 8.10.2022, 23:22
Автор топика сложит известные ему сопротивление теплоотдачи от воздуха помещения в сэндвичи и от сэндвича в атмосферу и все будет ОК
Кроме того, сопротивление сэндвича даёт максимальный вклад в общее сопротивление
Roman2022
сообщение 11.10.2022, 10:38
Всем спасибо за инфу!
Ilnar2232
сообщение 22.3.2023, 9:04
Пользователь №: 396637
А как теплопроводность панели сравнялась с теплопроводностью воздуха?
Николай Л.
сообщение 22.3.2023, 12:52
Прикрепленный файл  Теплопроводность_СХМ_СХМ_ЦНИИПромзданий.PDF ( 319,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 547
Есть такие материалы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.3.2026, 1:48
