> Как подключить Carel PHC по Modbus?
Barkas18
сообщение 7.10.2022, 0:58
Пользователь №: 407871
Всем доброго времени суток!
Подскажите, как подключается этот контроллер к Modbus?
Прикрепленный файл  IMG_20221007_WA0000.jpg ( 45,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
Ответов (1 - 7)
Robot3000
сообщение 7.10.2022, 4:10
Пользователь №: 206995
Это контроллер увлажнителя, смотрите мануал на увлажнитель, там должно быть все написано.
А вообще, если смотреть мануал на pHC, то между М8 и М1 как раз должны размещаться интерфейсы RS-485 и Ethernet. Rs-485 называется М12, но у вас его видимо нет.
svintus
сообщение 7.10.2022, 7:29
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399
Переменные смотреть в мануале +0300040
Robot3000
сообщение 7.10.2022, 7:39
Предложенный вами мануал вообще хз на какой контроллер и даже по нему клемник М2 для внешнего управления On/Off и аналогового задания. Тогда уж клемник М1 надо использовать он на RS485. Но опять же, это не тот контроллер.
Загрузил мануал на pCH
Прикрепленный файл  0300080ru_heatersteam_manual_ru.pdf ( 6,54 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 11
svintus
сообщение 7.10.2022, 7:48
Из: Днiпро
Для танкистов, стр.18-19
Прикрепленный файл  _0300040RU_HumiSteam.pdf ( 3,94 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 24
Robot3000
сообщение 10.10.2022, 6:55
В танке вы походу. Выкладываете мануал на совершенно другой контроллер. И даже там написано что RS485 цепляется через карту расширения на слот J19.
А в предложенном мной мануале четко нарисован и прописан pHC и расписаны входа/выхода (стр.19).
svintus
сообщение 10.10.2022, 7:31
Из: Днiпро
В вашем мануале описан контроллер c.pHC на базе c.pCO для увлажнителя UR4.
У ТС контроллер pHC для X plus
Сообщение отредактировал svintus - 10.10.2022, 7:31
Robot3000
сообщение 10.10.2022, 7:53
Ок, если так, то ТС на Х серию нужна карта PCOS004850 в слот J19.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 18:28
