Проблемами обратным клапанами |
11.10.2022, 7:48
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
Добрый день коллеги! Монтажники столкнулись с интересным ребусом: 2 группы подпиточных насосов тянут воду из одного бака. У обоих левый насосов в группе не перекрывается обратным клапаном. Разбирали, переставляли. Как только клапан оказывается на правом насосе, сразу начинает работать. Стоят АДЛ CVS16
11.10.2022, 8:03
Пользователь №: 43572
Оффтоп: Как называется херотень из арматурины?
11.10.2022, 8:12
Цитата(К.Д. @ 11.10.2022, 7:48)  Монтажники столкнулись с интересным ребусом: 2 группы подпиточных насосов тянут воду из одного бака. У обоих левый насосов в группе не перекрывается обратным клапаном. Разбирали, переставляли. Как только клапан оказывается на правом насосе, сразу начинает работать. Стоят АДЛ CVS16 У этих клапанов что-то странное с "направлением течения":
11.10.2022, 8:13
Из: Челябинск
Мартышка называется.
P.S. писал с телефона, извиняюсь за нерусский русский
11.10.2022, 8:13
Цитата(Гризли @ 11.10.2022, 8:03)  Оффтоп: Как называется херотень из арматурины? "Крокодил"?
11.10.2022, 8:15
Из: Челябинск
Цитата(tiptop @ 11.10.2022, 10:12)  У этих клапанов что-то странное с "направлением течения": Это по идее любое монтажное положение обозначает. На н х даже ограничение из двухстворчатых не прописано про 5Ду
11.10.2022, 8:19
Пользователь №: 390653
Неясно. Если вы разбирали, сам клапан то рабочий? Механизм шевелится?
11.10.2022, 8:20
Я неудачно обрезал изображение. Надо было оставить вот так: Ну, да, у того, что с пружиной, может быть любое положение. Просто я не сразу понял.  А насосы в паре какое-то время работают одновременно, а потом один из них останавливается?
Сообщение отредактировал tiptop - 11.10.2022, 8:24
11.10.2022, 8:35
Из: Челябинск
В норме один рабочий, второй подпускается при большой подпитке, что там и наблюдается по факту. Но наладчики говорят что и при запуске из стоячего состояния только одного насоса, второй будет пропускать. Причём их и отключали от бака, открывали дренажный кран на всасе и давали воду из водопровода напрямую мимо бака в напорный трубопровод. Правый стоит нормально, левый на слив.
Не просто шевелится, а при перестановке на правый насос ещё и работает прекрасно)
11.10.2022, 9:00
Может быть, в нижней прокладке вырублено слишком маленькое отверстие?  ...Хотя золотник не должен упираться.
11.10.2022, 9:07
Из: Челябинск
Дык там блин запорным работает. Он вверх при работе поднимается но за корпус не выходит. А прокладки они все уже проверяли пока переставляли клапаны. Буду у представителя АДЛ спрашивать, пусть технарей ещё напряжет, насос с рециркуляцией напор не дает
11.10.2022, 13:30
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Цитата(К.Д. @ 11.10.2022, 9:07)  Дык там блин запорным работает. Он вверх при работе поднимается но за корпус не выходит. А прокладки они все уже проверяли пока переставляли клапаны. Буду у представителя АДЛ спрашивать, пусть технарей ещё напряжет, насос с рециркуляцией напор не дает Направление вращения?
11.10.2022, 15:26
Цитата(К.Д. @ 11.10.2022, 8:13)  Мартышка называется.
P.S. писал с телефона, извиняюсь за нерусский русский Цитата(tiptop @ 11.10.2022, 8:13)  "Крокодил"?  У нас называется "Скорпион", но что-то очень неудобное название. В технике обычно все термины краткие и удобопроизносимые.
11.10.2022, 16:56
Пользователь №: 29598
У нас называли "гусёк"
11.10.2022, 18:49
Цитата(Гризли @ 11.10.2022, 15:26)  У нас называется "Скорпион", но что-то очень неудобное название. В технике обычно все термины краткие и удобопроизносимые. "Рогатина" - это удобное название?
11.10.2022, 18:57
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Цитата(Гризли @ 11.10.2022, 8:03)  Оффтоп: Как называется херотень из арматурины? Никогда больших старых задвижек не крутили?))) Это мартышка - приспособа, чтоб обжать, плотно закрыть задвижку. На станциях применяется, на крупных диаметрах, где сохраняется арматуры старых типов. Фиг закроешь, фиг потом откроешь без мартышки. Хотя в правилах, конечно, написано, что применение средств наращивания длины рычага запрещено) бывет, ещё и трубу наденешь и вдвоём, втроём. Автор, направление потока в напорной трубе (в горизонтальном участке над насосами) справа налево? Правый насос при работе потоком эжектирует, подсасывает воду через левый. Диаметр видимо маловат, а скорость большая. Либо делать напорный трубопровод в виде буквы Т, либо... Напорный коллектор большего диаметра сделать. Либо третий вариант - левые насосы в группах сделать навсегда основными, а правые пусть подключаются при необходимости. Как-то так.
Сообщение отредактировал Машинист - 11.10.2022, 19:00
11.10.2022, 19:09
Цитата(Машинист @ 11.10.2022, 18:57)  Правый насос при работе потоком эжектирует, подсасывает воду через левый. При чём здесь это? Удивляет движение воды в обратную сторону. Цитата(К.Д. @ 11.10.2022, 8:35)  давали воду из водопровода напрямую мимо бака в напорный трубопровод. Правый стоит нормально, левый на слив.
11.10.2022, 19:41
Из: Архангельск
Ну что вам ещё сказать) давление с обратной стороны подайте в напорный трубопровод, с той стороны, где счетчики стоят, и посмотрите что будет - оба закроются, или левый всё равно будет пропускать? Меня не удивляет. Странно даже самому.
11.10.2022, 21:24
Цитата(Машинист @ 11.10.2022, 18:57)  Никогда больших старых задвижек не крутили?))) Это мартышка - приспособа, чтоб обжать, плотно закрыть задвижку. ... И не только для этого. Впервые в своей жизни я увидел её на сварочном производстве - ей поджимали детали для плотного прилеганя, без зазоров.
11.10.2022, 21:42
Пользователь №: 163378
Оффтоп, простите. Половину топика речь идёт о каком-то техническом устройстве и только сейчас я понял, что обсуждается "крючок". Так их на НПиНХ называют. Мы приваркой редко изготавливали такое, чаще гнутьем арматуры, чтобы не сломался в ненужный момент. Что примечательно - пока наши нормотворцы запрещали открывать задвижки при помощи рычагов, буржуи уже в конце 90-х изготавливали их фабрично. Для НПиНХ есть даже обмедненные искробезопасные модели
11.10.2022, 21:49
Из: Архангельск
Цитата(T-rex @ 11.10.2022, 21:42)  Оффтоп, простите. Половину топика речь идёт о каком-то техническом устройстве и только сейчас я понял, что обсуждается "крючок". Так их на НПиНХ называют. Мы приваркой редко изготавливали такое, чаще гнутьем арматуры, чтобы не сломался в ненужный момент. Что примечательно - пока наши нормотворцы запрещали открывать задвижки при помощи рычагов, буржуи уже в конце 90-х изготавливали их фабрично. Для НПиНХ есть даже обмедненные искробезопасные модели Они оптимизировались немножко раньше, упразднив штат бездельников, которые по нормам должны заниматься расхаживанием арматуры, смазыванием, ревизированием, притиранием, притиранием и прочей хренью, которой они всё равно не занимались уже давно, и которая честно говоря нахрен не нужна, крючком нажали и всё. У нас на ТЭЦ тоже только крючки были, мартышек не встречал ни разу, потом уж увидел, в других местах.
11.10.2022, 23:56
Из: Челябинск
Цитата(Машинист @ 11.10.2022, 21:41)  Ну что вам ещё сказать) давление с обратной стороны подайте в напорный трубопровод, с той стороны, где счетчики стоят, и посмотрите что будет - оба закроются, или левый всё равно будет пропускать? Меня не удивляет. Странно даже самому. Дык пробовали при стоящих насосах. Левый в спускник на всасе льёт. Тут интересно что он работает нормально при перестановке на правый насос, а правый соответственно перестаёт лежать слева. Расход с 1 насоса 4 куба максимум, при норме подпитки не более 1,5 куба. Хотя сеть там сильно течёт и по факту качают 7-8 кубов Вода на всас идёт со стороны левого, но через обратный клапан эжектировать не выйдет, он же в напорную сторону должен тогда поток подсасывать, а там все ж таки 5 килограмм стоит
Сообщение отредактировал К.Д. - 11.10.2022, 23:59
12.10.2022, 5:13
Из: Архангельск
Цитата(К.Д. @ 11.10.2022, 23:56)  Дык пробовали при стоящих насосах. Левый в спускник на всасе льёт. Тут интересно что он работает нормально при перестановке на правый насос, а правый соответственно перестаёт лежать слева. Расход с 1 насоса 4 куба максимум, при норме подпитки не более 1,5 куба. Хотя сеть там сильно течёт и по факту качают 7-8 кубов Вода на всас идёт со стороны левого, но через обратный клапан эжектировать не выйдет, он же в напорную сторону должен тогда поток подсасывать, а там все ж таки 5 килограмм стоит Чудеса какие-то про пробовали при стоящих. Пока сам своими глазами не увижу, не поверю.
12.10.2022, 15:38
Цитата(Гризли @ 11.10.2022, 21:24)  Впервые в своей жизни я увидел её на сварочном производстве - ей поджимали детали для плотного прилеганя, без зазоров. Вообще-то для сваривания зазор нужен. Кстати, кто-нибудь знает, что здесь держит сварщик правой рукой?
12.10.2022, 20:13
Цитата(tiptop @ 12.10.2022, 15:38)  Вообще-то для сваривания зазор нужен.  3 мм и 3 см - это разные зазоры. Тогда перформулирую: "Чтобы поджиматьть детали друг к другу". Предположу, что это центратор. И таких по диаметру должно быть несколько.
Сообщение отредактировал Гризли - 12.10.2022, 20:21
12.10.2022, 21:13
Из: г.Саранск
Цитата(tiptop @ 12.10.2022, 15:38)  Вообще-то для сваривания зазор нужен. Кстати, кто-нибудь знает, что здесь держит сварщик правой рукой?  Я знаю! Он делает экспертизу промышленной безопасности: https://www.centrattek.ru/info/jekspertiza-...nosti-teplovyh/ Кстати, почему Вы решили, что это сварщик? На нем нет ничего сварщицкого! Ни робы, ни щитка, ни краг, ни держака с электродом. Строительная каска как правило мешает одевать сварщицкий щиток. А в сварочный шов любой из нас может потыкать правой рукой. С зажатым в ней предметом.
Сообщение отредактировал Галиев - 12.10.2022, 21:16
13.10.2022, 20:18
Цитата(Галиев @ 12.10.2022, 21:13)  Кстати, почему Вы решили, что это сварщик? На нем нет ничего сварщицкого! Ни робы, ни щитка, ни краг, ни держака с электродом. Да, это не сварщик. Наверное, кто-то измеряет высоту сварного шва? Цитата(Галиев @ 12.10.2022, 21:13)  Строительная каска как правило мешает одевать сварщицкий щиток. А во что можно одеть "сварщицкий щиток"?
13.10.2022, 22:26
Из: Архангельск
Кромки он подгоняет по высоте, перед сваркой. Как приспособа называется, не помню. И почему руками крутит, не скажу, может здоровья дохрена, а может это он прицеливается только) да и вообще не вижу толком по фото, болт там с резьбой или что-то с черточкой. Шва вроде нет ещё, прихватки только.
Сообщение отредактировал Машинист - 13.10.2022, 22:30
14.10.2022, 11:18
Из: г.Саранск
Цитата(tiptop @ 13.10.2022, 20:18)  А во что можно одеть "сварщицкий щиток"?  Видимо, в голову.
14.10.2022, 12:26
Цитата(Галиев @ 14.10.2022, 11:18)  Видимо, в голову.  "Пандемия чётко разделила людей на грамотных и неграмотных. Первые маски "надевают", вторые "одевают".
