> Переход с 65 на 20, Как выполнить
henry19121980
сообщение 18.10.2022, 13:06
Пользователь №: 276584
Проектом предусмотрен переход с 65 на 20 диаметр.Трубы короззионостойкие.Как правильно выполнить такой переход?Можно ли так сразу менять диаметры?Тем боллее фитинги резьбовые
Ответов (1 - 9)
Ferdipendoz
сообщение 18.10.2022, 13:31
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Ну смотря зачем переход. Выполняйте переходами по сортаменту
henry19121980
сообщение 18.10.2022, 16:11
Спасибо
henry19121980
сообщение 19.10.2022, 12:33
После тройника Ду65 чугун с внутренней резьбой идет переход на диаметр Ду50 то же чугун с внутренней резьбой.Как правильно делается соединение такое?На участке трубы нарезается с двух сторон нарезается резьба?Запутался в этих соединенииях.Или подскажите где можно почитать!
Skorpion
сообщение 19.10.2022, 16:11
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Укажите ГОСТ на трубы.
Чем заканчивается конец трубы 65 мм?
Сообщение отредактировал Skorpion - 19.10.2022, 16:15
Ferdipendoz
сообщение 19.10.2022, 17:16
Филипп
Из: Уфа
А ещё схемку начертите. Где внутренняя, где наружная. Вам и самому понятно станет сразу после того, как начертите
henry19121980
сообщение 20.10.2022, 9:43
Трубы ГОСТ 9940-81.В прикрепленном файле пример узла.Трубы понятно как подсоединяются к к тройникам(на трубах нарезается резьба).Так же получается и переход с тройником и тройники между собой соединить с помощью отрезков трубы с НР с двух строн?Тройники и переход с ВР
GreyBrain
сообщение 20.10.2022, 14:12
Пользователь №: 390653
Ну уж извините, батенька, это не чугун, а нержавеющая сталь, и её обычно присоединяют на сварке. Переходы по диаметрам осуществляются приварными переходами, если труба в одну линию, или без тройниковой врезкой, либо с установкой тройника, если врезка не проходит по обеспечению требуемого предела прочности.
Если же вам прямо НАДО без сварки, тогда муфта обычная для соединения труб у которых с обеих сторон наружная резьба.
Труба с наружной резьбой в тройник с внутренней резьбой или переход с внутренней резьбой накручивается на трубу с наружной резьбой
henry19121980
сообщение 21.10.2022, 8:09
В проекте есть указание на исопльзование резьбовых фитингов поэтому и указал.За ответ спасибо большое
пользователь
сообщение 22.12.2022, 14:49
Пользователь №: 19389
Футорка 65 наружная резьба - 20 внутренняя
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 12:48
