Выбор насосной схемы отопления большого дома |
24.10.2022, 2:40
Пользователь №: 103554
тут как бы и на среднюю температуру отопительного периода не проходит, поэтому я и предлагал автору сделать циркуляцию ГВС через косвеник, что бы не мучить котлы
24.10.2022, 13:07
Автор не назвал тип котлов. Неясно какие горелки: модулируемые или нет, может 2х ступенчатые, может нет. Какая автоматика котла.... Поэтому все советы как у гадалки....
Сообщение отредактировал jota - 24.10.2022, 13:08
24.10.2022, 13:22
вобщем дом под котлы неправильно подобран. Не от этих котлов он. а котел нужно под все режимы работы проверять в дипазоне расчетная зимой с полным домом гостей любителей помыться и летняя ночь и все дрыхнут и лишь неслышно пашет гвс.
24.10.2022, 14:11
Пользователь №: 304669
Цитата(jota @ 24.10.2022, 13:07)  Автор не назвал тип котлов. Неясно какие горелки: модулируемые или нет, может 2х ступенчатые, может нет. Какая автоматика котла.... Поэтому все советы как у гадалки.... Котлы Sime RMG70 mkII 2шт, чугунные, простые как автомат калашникова. Модуляции нет., горелка одноступенчатая. Из наворотов только: 3.2 СТУПЕНЧАТЫЙ РЕГУЛИРУЮЩИЙ ТЕРМОСТАТ Котел обеспечен регулирующим термостатом с двойным контактом обмена и дифференцированным градуированием (6 Чертеж 2), который производит, прежде чем произойдет полное отключение горелки, понижение мощности с помощью группы катушек, установленных на регуляторе газового клапана. эта система ступенчатой модуляции позволяет получить следующие преимущества: – Более высокий КПД котла. – Повышение температуры (в пределах допустимых параметров) в чугунном корпусе (тепловая инерция) в момент выключения горелки.
24.10.2022, 14:32
Насколько эту модуляцию можно использовать при внешнем управлении котлом, пока непонятно. и вообще можно ли.
24.10.2022, 15:49
2 ступенчатая горелка минимальная мощность 49 кВт котел выдает при включении или 49 или 70 кВт Термостатом только температуру подачи выставлять можно
24.10.2022, 17:23
В первом приближении получилась такая табличка:  незначительно изменятся мощность и расход ТП (проектировщик СО внутрянки еще не прислал). Откорректировал мощность бойлера ГВС (по паспортным данным бойлера). Появилась идея добавить теплоаккумулятор для снижения количества тактов включения котла в летний период.
25.10.2022, 13:18
Как то так.
Схема.xlsx ( 16,09 килобайт )
Кол-во скачиваний: 8Расчёт для схемы с ГС
26.10.2022, 6:44
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
Вот зачем три насоса на радиаторную часть отопления? Ведь система то двухтрубная и с предварительно настраиваемыми радиаторными термоклапанами. Достаточно одного четырехметрового частотного насоса для дома примерно до 1000 кв.м и до 6 этажей примерно. Балансировать то ветки между собой не нужно. Нужно балансировать (увязывать) циркуляционные кольца.
А здесь автор аж 15-ти метровый насос Магна закладывает. На каждое ответвление от коллектора гидроразделителя собирается ставить АРПД что-ли? Так АРПД стоить будут наверное не дешевле насосов.
И как быть с тем, что допустимые перепады на радиаторных термоклапанах обычно до 25 кПа? А у автора будет 150 кПа? Кавитационные шумы же будут.
Сообщение отредактировал Inchin - 26.10.2022, 6:46
26.10.2022, 8:12
Верно, автору сгруппировать потребителей по температурным графикам, а затем подравнять их гидравлику где то разжать диктующую ветку, где-то зажать диаметры на коротких ветках.
26.10.2022, 8:34
Из: Пенза
Multibox F - это то же самое, что и Унибокс? Или что это, прошу подсказать. Зачем они на каждом контуре водяных теплых полов? Вроде запроектированы насосно-смесительные узлы. Тогда зачем Унибоксы?
26.10.2022, 9:03
Из: Пенза
Пример, трехэтажный дом площадью около 500 кв.м. Водяные теплые полы на всех трех этажах.
Кол-во скачиваний: 13Требуется только два насоса. Один на радиаторную часть четырехметровый, а на водяные теплые полы - восьмиметровый или шестиметровый. Насосно-смесительный узел только один на все три этажа. Требуемые напоры насосов для радиаторной части - 1,61 м.в.ст. Напор для ВТП - 4,64 м.в.ст. Та же система в формате ПДФ прилагается.
Audytor_SET_004_02_релиз_02_Аксонометрия.pdf ( 203,79 килобайт )
Кол-во скачиваний: 6А ставить насос для каждого этажа, и НСУ ВТП с насосом для каждого этажа - конечно можно. Но это решение дилетантов или монтажников, не разбирающихся в гидравлике. Ставить пять-шесть насосов, вместо двух - неумно.
31.10.2022, 17:18
Цитата(Inchin @ 26.10.2022, 8:34)  Multibox F - это то же самое, что и Унибокс? Или что это, прошу подсказать. Зачем они на каждом контуре водяных теплых полов? Вроде запроектированы насосно-смесительные узлы. Тогда зачем Унибоксы? Мультибокс F - двухходовый клапан с регулировкой температуры по T воздуха в устанавливаемом помещении с возможностью закрытия. Для индивидуальной регулировки по помещениям. Цитата(cpt @ 25.10.2022, 13:18)  Как то так.
Кол-во скачиваний: 8Расчёт для схемы с ГС cpt, большое спасибо, буду вникать.
