> общая дымовая труба для двух котлов
Гипроив
сообщение 19.10.2022, 11:48
Пользователь №: 343730
Добрый день!
Проектом предусмотрены 2 котла отечественных агуна acs-500 мощностью по 500кВт каждый
Для них предусмотрена общая 1 дымовая труба.
Помогите расчетом или методикой для расчета трубы.
По прикидке общая ду550 выходит
Тепловед
сообщение 19.10.2022, 14:49
Пользователь №: 369773
Для расчета необходимо знать: вид и состав топлива, какой коэффициент смешивания принимать в расчетах. Есть ли в радиусе 200 м другие здания и какой они высоты. Где котельная находится, (в жилой застройке или промзоне) для определения зоны рассеивания выбросов до норм ПДК. Если топливо - газ то нужен паспорт, если уголь, то какого месторождения или данные по зольности и влажности, наличие серы и других хим. элементов. Кроме того, какой у Вас населенный пункт в каком регионе? Это для определения расчетных значений давления и температуры наружного воздуха. В первом приближении этого достаточно. Возможно появятся дополнительные сведения, но бе этих - Вы расчетов не сделаете.
Гипроив
сообщение 19.10.2022, 15:11
Топливо -природный газ 8000ккал
кпд котла 94
темп.уходящих газов 150гр
район - Москва
К.Д.
сообщение 19.10.2022, 23:39
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
Считайте как обычно по нормативными расчёту аэродинамики. Тягу найдёте и по ней минимальная высота трубы техническая находится. А как будет дышаться в округе уже экологи определяют. В любом случае она не должна быть ниже окружающих зданий, чтобы не стелился дым в окна
сообщение 20.10.2022, 0:15
Затем проверяете высоту трубы на рассеяние и принимаете в итоге бОльшую из них. При этом произведя перерассчет обратный по тяге от принятой высоты трубы( если высота вышла по "рассеянию"
Тепловед
сообщение 21.10.2022, 9:37
Для расчета нужен паспорт газа, т.к. от его состава определяются количество и состав дымовых газов, а также количество воздуха, необходимого для его сгорания. Считай по Равичу "Эффективность сжигания топлива"
CNFHSQ
сообщение 27.10.2022, 15:21
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Размещал расчет параметров с проверочным расчетом на рассеивание. Все просто . http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...st&id=41977
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 27.10.2022, 15:38
Тепловед
сообщение 28.10.2022, 9:02
Уважаемый CNFHSQ, в приведенном Вами расчете даются ссылки на СНиП II - 35 - 76 и ОНД - 86. Эти документы давно отменены и не действуют!
CNFHSQ
сообщение 28.10.2022, 16:09
Из: г. Изобильный
расчет это таблица в икселе. Вставляйте свои коэффициенты. Бог в помощь. Я разместил в 2010 году, расчет трубы по Столпнеру 1988 г. С тех пор мало что поменялось, таблица рабочая.Скачало 2200 человек. Есть еще несколько вариантов, но мой самый простой , тем более делает проверочный расчет на рассеивание. "бе этих - Вы расчетов не сделаете" куча совершенно не нужных сведений.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 28.10.2022, 16:19
CNFHSQ
сообщение 31.10.2022, 19:09
Из: г. Изобильный
Цитата(Гипроив @ 19.10.2022, 11:48) *
Добрый день!
диаметр у меня получился 400, высота больще 7, согласно мой таблице. Все займет 5 минут. Высоту можно и увеличить по обстановке например 10 метров. Расчеты можете проверить со своими. Рассеивание заведомо пройдет т.к. там смешные цифры. Можно конеч наплевать на расчеты. Были случаи с такими по мощностями котлами не было тяги на трубе 500. Установка трубы 600 решило проблему. были трубы где была излишяя тяга, ставили шиберы.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 31.10.2022, 19:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 13:05
