> Неверно поставленный элеватор в жилом доме
gamp8
сообщение 21.10.2022, 8:20
Пользователь №: 277334
Добрый день. В жилом доме установили элеватор ЭГ703 №3. По расчетам получается элеватор №5 (0,723 Гкал/ч). Сейчас имеем: tподачи=61, tпосле эл=43, tобратки=32 - такие параметры результат неверно установленного элеватора? Как можно решить проблему малой кровью? Заменить сопло будет достаточно?
сообщение 21.10.2022, 8:49
Пользователь №: 32666
С такой нагрузкой только замена на расчётный номер или установка дополнительного насоса в контур отопления. Перепады на вводах какие? Давления на подаче и обратке подразумеваются.
gamp8
сообщение 21.10.2022, 8:55
Давления подачи 7.5, обратки 3.8. А замена сопла ни к чему не приведет?
Тепловед
сообщение 21.10.2022, 9:13
Пользователь №: 369773
Коллеги! Элеватор ЭГ 703 с регулируемым соплом. В Вашем случае имеет место неправильная программа управления элеватором. Надо привлечь специалиста для настройки системы автоматики. Возможен вариант, что проектировщиком подобран элеватор не соответствующий параметрам теплосети. Напишите о возникшей проблеме в управляющую и теплоснабжающую организации. Пусть проведут проверку и сообщат Вам о её результатах. А дальше будем посмотреть.
gamp8
сообщение 21.10.2022, 9:38
Так расчет показывает, что элеватор подобран неправильно. Проверка была и ей было предписано проверить соответствие элеватора.
сообщение 21.10.2022, 10:18
Диаметра горловины у этого элеватора не хватает. Надо ставить пятёрку. Циркуляция будет слишком низкая, оттуда разбаланс и прочая ерунда. А что за объект и какая там система?
Да, корректировка сопла не поможет, хоть и перепад достойный весьма. Работать будет, но не как надо.
Видел схемы, где вместо пятёрки ставили параллельно две трёшки, вот оно работало как надо.
Сообщение отредактировал HeatServ - 21.10.2022, 10:21
gamp8
сообщение 21.10.2022, 12:59
Объект жилой дом. Система однотрубная, температурный график 150/70. Что-то интересно как будут работать 2 элеватора, они же еще больше температуры срезать будут, так?
сообщение 21.10.2022, 13:03
Если жилой дом и подача идёт сначала в штробе наверх, а там раздаётся вниз, то по идее потянет, там гравитационная составляющая серьёзная получается. Ну и плюс перепад более чем солидный.
gamp8
сообщение 21.10.2022, 13:09
Нет, разводка нижняя. В общем попробовать поменять сопло на №5 и посмотреть как будет работать, если нет то менять сам элеватор. Пойдет?
сообщение 21.10.2022, 13:27
Неа, меняйте элеватор сразу на пятёрку. Просто сопло менять не поможет, там в геометрии самого элеватора дело.
gamp8
сообщение 21.10.2022, 13:44
Хорошо, понял. Всем спасибо за ответы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2026, 7:08
