> Нужна помощь в настройке ЧП INVT GD350A он же Руссэлком
Hyptec
сообщение 21.10.2022, 14:50
Пользователь №: 410063
Есть ЧП INVT GD350A, двигатель обычный асинхронник - вентилятор в вентустановке.
Режимы работы.
1) От щита автоматики
Уставка частоты AI1 0-10V
Команда старт дискретный вход S1
2) Локально с пульта управления в случае если необходимо вывести щит автоматики из работы на длительное время.
Первичную настройку провел, номиналы вбил, в локальном режиме работает, НО не могу разобраться как менять с клавиатуры уставку частоты.
По идее после пуска стрелка вправо, попадаем в меню устаки и стрелками вверх или вниз меняем уставку, но не работает.
В режиме управления от клемм управления не хочет стартовать, уставку видит только ту что забита в панель управления.
Раньше настраивал ЧП ABB никаких проблем не было, с первого раза все заводилось, техподдержка вся в командировках на запросы не отвечает ((
Сообщение отредактировал Hyptec - 21.10.2022, 14:55
Hyptec
сообщение 21.10.2022, 15:07
Если что можно писать в телегу @c0rvv
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.9.2026, 22:19
