> Как равномерно распределить горячий воздух по каналам метал. контейнера?, Требуется решение или совет по направлению потока горячего воздуха.
esazhnev85
сообщение 24.10.2022, 16:46
Пользователь №: 410132
Всем здравствуйте!
Столкнулся с такой проблемой.
Требуется поток горячего воздуха от дизельной горелки Lamborghini правильно запустить по внутреннему контуру для равномерного нагрева боковых стенок металлического бункера с целью прогрева асфальта, который размещен внутри контейнера.
Исходные данные:
Утепленный металлический бункер внешними размерами: 1900 х 1900 х 1500 мм.
В нижней части установлена дизельная горелка, которая дует пламенем в металлическую трубу. Труба проходит по центру бункера.
В трубе сделаны отверстия в нижней части и в конце для выхода горячего воздуха.
На настоящий момент центральная часть (где проходит труба) сильно перегревается, перегревается дно внутреннего контейнера и передняя стенка (та сторона, куда дует горелка).
Задача: Сделать равномерный нагрев стенок и дна контейнера.
Прошу помочь советом или решением.
Прикрепленный файл  Снимок_экрана_2022_10_24_в_15.06.47.png ( 249,59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Прикрепленный файл  Снимок_экрана_2022_10_24_в_15.06.55.png ( 202,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
Ответов (1 - 5)
alem
сообщение 26.10.2022, 12:23
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Похоже что мощность горелки не соответствует задаче.
Если у вас, например, пламя доходит до стенки - то ничего не сделаешь. Пламя должно занять какую-то часть центрального объёма, вскоре после включения будет более-менее равномерный прогрев стенок, если теплотери большие, то вертикальная стратификация - вверху теплее.
esazhnev85
сообщение 26.10.2022, 13:11
Спасибо за ответ.
Дизельная горелка выбрана самая маленькая по мощности.
Пламя горелки в длину не более 15 см от сопла. То есть до противоположного торца трубы пламя не доходит.
alem
сообщение 27.10.2022, 12:49
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
О как! И маленькая может быть большой в какой-то ситуации. Это тогда дистанционно не определишь. Если есть локальный перегрев, значит туда идёт перегретый поток, надо проверять всю газодинамику в камере, что может быть затруднительно.
esazhnev85
сообщение 27.10.2022, 12:55
Ищу такого специалиста, который сможет определить/расчитать (составить модель) на компьютере тепловых процессов.
alem
сообщение 27.10.2022, 18:09
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Здесь первична газодинамика. Хороший специалист вам без расчётов подскажет, а расчётами подтвердит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 9:35
