> Разнообразный и богатый опыт
Karinsonka1965
сообщение 30.10.2022, 23:50
Пользователь №: 408973
Товарищи! дальнейшее развитие различных форм деятельности способствует подготовки и реализации направлений прогрессивного развития. Повседневная практика показывает, что постоянное информационно-пропагандистское обеспечение нашей деятельности влечет за собой процесс внедрения и модернизации форм развития. Значимость этих проблем настолько очевидна, что постоянный количественный рост и сфера нашей активности позволяет оценить значение дальнейших направлений развития.
Ответов (1 - 18)
andrey R
сообщение 31.10.2022, 0:07
Пользователь №: 3370
Таки да. Способствует и показывает. Очевидно.
трое пожарников
сообщение 31.10.2022, 4:21
Пользователь №: 373960
Видимо, это тост. Слово развитие употреблено 4 раза.
Ну, за развитие!
Хитрый Лис
сообщение 31.10.2022, 12:47
Пользователь №: 28132
Цитата(andrey R @ 31.10.2022, 3:07) *
Развиваться надо. Только до этого столько воды было и идиоматических выражений что не понял куда и в какую сторону.
andrey R
сообщение 31.10.2022, 12:48
Пока тема в мусорку, а там посмотрим
altsem
сообщение 31.10.2022, 15:33
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727
сообщение 31.10.2022, 17:29
ну вот, перенесли в мусорку и гадай теперь в каком разделе был пост и как ответить.
Если отопление.
Тут конечно совокупность факторов следует рассматривать в соответствии с сложившимися традициями академической школы. Если по простому, то как по закону Ньютона. Сила и противодействие. Теплопотери зависящие от внешних факторов и конструкции стены с рядом параметров на это влияющих, так и мощности системы противодействующей, системы отопления, которую правильней рассматривать, как ассимилирующей системой. Вместе с тем тенденции таковы в настоящий момент, что регулирование интересующего параметра в виде обобщенного свойства как "комфорт" ведется несколькими способами. Как по принципу контроля от "возмущаего фактора"- нар. температура, так и по отклонению параметра самого. И в итоге трехступенчатое регулирование достигает своей цели более точно. Регулирование по Т теплоносителя в сетях, регулирование по Т теплоносителя в системе и регулирование по прибору отопительному по термоголовке в помещении. Этим снижается излишний расход тепла на отопление и уменьшается диапазон отклонения от нормируемого значения Т комфортная в помещении. Однако поскольку комфорт в помещении определяется не только Т вн. воздуха по ГОСТу в пределах ограничения этим ГОСТом поля измерения этой Т в помещении, но и температурой поверхности, то ряд приемов по обеспечению нормативного комфорта закладывается при проектировании и строительстве самого помещения- обеспечение Т поверхности и вместе с тем и устранение неблагоприятных ощущений в специальности называемых коэф. теплоусвоения. При выполнении всех пунктов требуемых по условиям комфортности, то и поверхности стен, пола и иных будут в пределах комфортного тепловосприятия и голая нога находясь на полу с нормативной Т не будет ощущать холода только при соблюдении правила по теплоусвоению. Для неподготовленных читателей- и кусок пенопласта и металлическая скамья находясь зимой на улице имеют одинаковую Т, но сев на каждый из них, человек ощутит тепло от пенопласта и холод от стальной скамьи, вот это и характеризует сам коэф. теплоусвоения. Так и в помещении- отклонение Т стены более , чем на 4 гр. С сразу дают ощущение некоторого холодного дутья от стен, а отоп. прибор с более высокой Т дает ощущение потока очень комфортного от него.
А кто пробовал окрасить отопительный прибор чем либо с низким коэф. теплоусвоения, что он не обжигал и вместе с тем отдавал в помещение достаточный поток тепла?
В водоснабжении
В связи с вышедшими изменениями в СП по внутреннему водоснабжению наблюдается дальнейшее размывание понятия расчетная нагрузка. Которую в последние годы очень стремятся снизить( долевое учстие в сетях НВК по ней считают) и аппелируют к показания счетчиков на вводах в здание. Таким образом наблюдается дельта в показаниях счетчиков и даже суточных расходов воды по абонентам. Дельта до 2 раз. Это несомненно связано и с тем, что внутриквартирные счетчики обязывают жителей разумней подходить к тратам воды и не лить излишне воду, но в итоге системы рассчитывать на расходы взаимоувязанные на расходы по потреблению не есть разумно. Вместе с тем ряд застройщиков применяют запутывающие слоганы для населения- у нас комфортное жилье из расчета 35 метров на человека!!!! А это означает лишь, что ресурсов у дома лишь на колво жителей , которое может жить в доме общей площадью и делить на 35 метров. Полупустой дом и редкие жители потреблять будут меньше и тогда... И тогда хватит того запрошенного в ТУ расхода. И больше воды не будет. Её не предусмотрели для жителей этого дома- вы тут не как селедки в банке должны жить, а красиво разметавшись по одному на 35 метров квадратных каждый. Не толпись тут!!!! А добавив сюда тенденции по распространению всевозможных студий в 12-24 квадрата, то и купи две студии и тогда в одной из них будет достаточное нормативное колво воды. Гостей не приглашать!!!.
Вентиляция.
попозже.
сообщение 31.10.2022, 18:01
Пользователь №: 32666
Как я понял, надо немедля выпить.
andrey R
сообщение 31.10.2022, 18:26
сообщение 31.10.2022, 18:59
Цитата(andrey R @ 31.10.2022, 18:26) *
не все. я тоже отстаю. но чет... отгул насчет выпивки беру. не то погода, но то еще чего. совсем прям нет желания алкогольного.
andrey R
сообщение 31.10.2022, 20:06
Ну я так, символически. Дабы вкуса не забывать. А конкретно бухать... ну то ж нужно опчество, разговоры... в одну харю смызла нет smile.gif
сообщение 31.10.2022, 21:01
Вроде и не собирался, но тут такой тост, а через три часа ноябрь - накапаю соточку-другую.
экспорт
сообщение 1.11.2022, 1:54
проекты ТС без авансов
Пользователь №: 263772
Товарищи! Текст темы синтезирует программа демагог!
Постоянный качественный рост и сфера нашей активности требуют от нас анализа модели экономического развития. Равным образом, новая модель организационной деятельности обеспечивает широкому кругу специалистов участие в формировании методов удовлетворения возросшего спроса. Товарищи, рамки и место обучения кадров в значительной степени обуславливает создание направления прогрессивного развития. Идейные соображения высшего порядка, а также рамки и место обучения кадров в значительной степени обуславливает создание системы обучения кадров, соответствующей насущным потребностям. Идейные соображения высшего порядка, а также постоянный качественный рост и сфера нашей активности обеспечивает широкому кругу специалистов участие в формировании направления прогрессивного развития.
... через 55 страниц:
Товарищи, укрупнение и развитие структуры играет важную роль в формировании системы обучения кадров, соответствующей насущным потребностям. Товарищи, укрупнение и развитие структуры в значительной степени обуславливает создание направления прогрессивного развития.
Небось реально перевести в Эксцель
Сообщение отредактировал экспорт - 1.11.2022, 1:56
andrey R
сообщение 1.11.2022, 8:11
altsem
сообщение 1.11.2022, 8:50
Из: Питер фарева!
Ну и что, что программа. Зато копает глубоко.
С охватом. Всегда вдохновляет, когда "на путях дальнейших улучшений"
Сообщение отредактировал altsem - 1.11.2022, 9:02
экспорт
сообщение 4.11.2022, 10:47
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...t&p=1608057
"Вентиляция.
попозже"
когда?
GraNiNi
сообщение 6.11.2022, 17:18
Пользователь №: 248987
"Вентиляция.
попозже"
Классика жанра: https://ok.ru/video/521605476
сообщение 6.11.2022, 18:12
Терпение, Штюбинг, терпение. И вы увидите, как ваша щетина превратится в золото"
МитричЪ
сообщение 16.11.2022, 15:21
Пользователь №: 103503
... и немедленно выпил....
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 11:31
