1.11.2022, 8:57
Сообщение
#1
Administrator Группа: Admin Сообщений: 2508 Регистрация: 2.6.2004 Из: Москва Пользователь №: 1 |
Надежная основа инженерных систем — гибкая гофрированная труба Stahlmann из нержавеющей стали российского производства
Дата проведения вебинара: 23 ноября 2022 г. Время проведения: с 11-00 до 12-30 (время московское) Лектор: Сергей Николаев, руководитель проектов, «ИВС» (входит в ГК «ССТ») Программа вебинара: - Российское производство гибких гофрированных труб из нержавеющей стали и фитингов: история вопроса. - Широкий ассортимент продукции Stahlmann из стали 304 и 316L. - Сферы применения гибких гофрированных труб Stahlmann. - Чем обусловлена уникальная универсальность применения гофрированных труб Stahlmann? Технические характеристики продукции. - Пожизненная гарантия, безогневой процесс и другие преимущества для монтажа Stahlmann. Записаться на вебинар можно здесь |
1.11.2022, 9:00
Сообщение
#2
инженер ВК Группа: Модераторы Сообщений: 41722 Регистрация: 11.7.2006 Из: Москва Пользователь №: 3370 |
У меня один вопрос к Сергею Николаеву. Если труба российская, то почему Stahlmann?
1.11.2022, 11:01
Сообщение
#3
Группа: Участники форума Сообщений: 1421 Регистрация: 28.6.2005 Из: Estonia Пользователь №: 918 |
Где то здесь на форуме был запрос и фото такой трубы при использовании её для теплосетей. Проблемы были в переходах с таких труб на обычные стальные трубы . Возникновение не равномерных напряжений в стыковочных местах из-за тепловых расширений и появления трещин на этих трубах у стыка с металлом . Проблемы возникали из-за непродуманности или отсутствия креплений труб в районе стыка. По технологии монтажа это небыло разъяснено или небыл наработан опыт прокладки теплотрасс из-за чего через короткое время получали утечку (из-за трещин). Есть ещё некоторые проблемы при прокладке и ремонте если труба повреждена .Но возможно их научились локализовать.Надо послушать семинар и поспрашивать глаголящего .
Технология западная , но производство локализовали у нас. На западе широко не применяется .Я, во всяком случае, этого на практике в Европе не встречал. Возможно где то и применяют но ограниченно. Сообщение отредактировал svoroponov - 1.11.2022, 11:13 |
1.11.2022, 11:05
Сообщение
#4
Зачем вообще гофру для теплосетей? Она же реагирует на перепады температур. Да и сортамент не под сети, скорее на разводку. Но опять же, зачем? Не её область применения
24.11.2022, 11:30
Сообщение
#5
Текстовая версия | Сейчас: 14.5.2026, 12:26 |
