> Excel for HVAC
Данный раздел создан по просьбам участников Форума для сбора на сайте коллекции таблиц Excel на русском языке для расчётов по разным специальностям.
При присоединении файла, пожалуйста, указывайте следующую информацию:
Автор (Информация об авторе.)
Размер файла (максимальный размер присоединяемого файла 15 Мб)
Описание
Вся информация принимается и распространяется бесплатно.
Выполняет исключительно информационную функцию.
Администрация не несет ответственности за содержание представленной документации.
При обнаружении ошибок или неточностей просим вас прислать свои замечания на e-mail: ibforum@abok.ru.
2 страниц V  < 1 2
> Автоматическая верстка спецификаций А3 из произвольного списка, Программа Specificator
vitalll2025
сообщение 6.6.2025, 15:11
Пользователь №: 443545
Добрый день. А как добавить функционал:
1. Сделал спецификацию, когда то выпустил, дальше изменения пошли (наименования, кол-ва и т.п.) подсвечиваешь их (забиваешь цветом ячейки - делаешь светофор и при нажатии на Верстать "этот "светофор" так же отображается в цвете на листе со штампом.
2. Как "по кнопке" добавить дополнение справа нескольких столбцов связанных с ценами - сформировать закупочную ведомость????
Aerl
сообщение 24.6.2025, 12:44
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
очевидно править код макроса, пишите автору, там его почта указана. Либо самому ручками допиливать код под себя, благо ТС заботливо оставил его открытым
PS автору кстати рекомендую погуглить RibbonXMLEditor_8.1.3, можно вытащить команды на ленту, чтобы все красивенько было
Сообщение отредактировал Aerl - 24.6.2025, 12:58
samoylovx
сообщение 9.7.2025, 15:06
Пользователь №: 437976
Добрый день! Как в штамп добавить логотип компании, чтобы при запуске макроса он отобразился?
А также добавить формат листа под штампом?
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал samoylovx - 9.7.2025, 15:09
Владимир К.
сообщение 10.7.2025, 7:58
Сообщение #34
Пользователь №: 12341
Заранее спасибо!
С позволения автора программы могу ответить.
Вам надо отобразить листы 1b и 2b. Они сейчас скрыты. В обоих листах внизу добавить формат листа, а в листе 1b добавить логотип и подписи.
Далее при формировании спецификации у вас все отобразиться.
Возможно есть еще способы, но я делаю у себя так.
samoylovx
сообщение 10.9.2025, 11:04
Сообщение #35
Спасибо! Еще вопрос. Как сделать другой размер шрифта, например 12 или 14 при верстке? Просто 16 достаточно большой.
samoylovx
сообщение 10.9.2025, 11:33
Сообщение #36
Мне не нравится, что остается много места в строке "Наименование и техническая характеристика". Как исправить?
Прикрепленный файл  изображение_2025_09_10_113333163.png ( 48,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 23:47
