> СП 506.1311500.2021 Стоянки автомобилей, Компенсация ДУ
elenam
сообщение 9.11.2022, 12:10
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 1715
Немного с опозданием обнаружила , что СП 154.13130.2013 отменен и заменен СП 506.1311500.2021 . Но в новом СП не обнаружила пункта о рассредоточенной раздаче воздуха на компенсацию со скоростью 1 м/с и на высоте не выше 1,2 от пола. Не означает ли это, что эту норму упразднили? И мы можем раздавать воздух в незадымляемую зону и скорость принимать 5-6 м/с? Ну по поводу рассредоточенности - это на совести проектировщика и разумности.
Ответов (1 - 10)
ИОВ
сообщение 9.11.2022, 12:53
Цитата(ИОВ @ 21.9.2022, 11:20) *
... СП 154.
С 01.03.2022 вместо него действует уже СП 506.1311500.2021. Там нет дурацких указаний из СП 154.
Если договор на проектирование был заключён после 01.03.2022, то смотрим только СП 506, СП 7, СП 113 и СП 60.13330.2020 (особенно 9-й раздел).
elenam
сообщение 9.11.2022, 13:22
Из: Нижний Новгород
Спросила, потому что часто эти "дурацкие указания" дублируются в прочих нормах. Вдруг что-то пропустила. Значит забываем 1 м/с и 1,2 м как страшный сон. Верно?
ИОВ
сообщение 9.11.2022, 13:45
Цитата(elenam @ 9.11.2022, 12:10) *
... мы можем раздавать воздух в незадымляемую зону и скорость принимать 5-6 м/с?
Про высоту 1,2 м забываем. Действуем по принципу подачи ниже резервуара дыма с учётом п. 7.17 ж) СП 7 - получится в большинстве случаев очень низко. smile.gif
Скорость 5-6 м/с - вопрос спорный, тем более для автостоянок, т.к. они обычно небольшой высоты. Есть опасность размывания дымового слоя при таких скоростях подачи.
Тут приводили указания по скоростям в разных иностранных нормах. Полагаю, надо ориентироваться на 2-3 м/с в автостоянке.
elenam
сообщение 9.11.2022, 14:09
Из: Нижний Новгород
Соглашусь.
elenam
сообщение 30.1.2023, 2:00
Из: Нижний Новгород
И еще: правильно ли я поняла, что теперь мы можем делать естественную компенсацию в подземные автостоянки? В новом СП506 требование по механической компенсации пропало. Хотя не так радостно - размеры шахт будут слишком большие. Все же скорость в них не должна быть большой. Хотя думаю метра 4 можно принимать - только учесть в напоре вытяжного вентилятора ДУ. Но для парковок величина сопротивления не будет большой, если забор идет с земли.
Сообщение отредактировал elenam - 30.1.2023, 2:08
elenam
сообщение 31.10.2023, 19:00
Из: Нижний Новгород
С 10 октября отменили СП506. Коллеги, я просто не успеваю за мельканием СП. А что вместо? Посмотрела новый СП113 на парковки. Может непристально читала, думала там что то будет особенное про электромобили и дымоудаление... Не нашла. А что в нем вообще нового по нашей части? А какие то новыем указания к ДУ в подземных парковках будут? В 506 отменили 1 м/с, 1,2 м и обязательную механическую компенсацию. Я уже боюсь загадать, а не вернут ли это все назад?
elenam
сообщение 31.10.2023, 19:23
Из: Нижний Новгород
И вот еще кощунство: А почему я не могу из одноуровневой подземной парковки под двором сделать естественное дымоудаление? Это же как одноэтажное здание. И требований по механическому ДУ теперь нет.....Отнести шахты ДУ на 15 м от всего запрещенного и...?
Барабан
сообщение 31.10.2023, 19:58
Пользователь №: 4142
Ввели с 05.11.2023. СП 113.13330.2023
elenam
сообщение 31.10.2023, 20:24
Из: Нижний Новгород
Да. Но там ничего нового не нашла. Про это и написала.
Konstantin T.
сообщение 23.1.2024, 13:54
Пользователь №: 31756
Есть такой документ еще. Методические рекомендации по проектированию инженерных систем стоянок автомобилей Москва 2020
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 5:14
