> Подбор отопительных приборов в подвале, От какой мощности устанавливаются радиаторы
teplo5656
сообщение 9.11.2022, 17:14
Пользователь №: 371090
Добрый день, уважаемые специалисты! Есть здание с площадью пола 2500 м2. Планировка с большим кол-вом внутренних помещений небольшого размера. Заказчик просит ставить везде, где теплопотери более 50 Вт, отопительные приборы. Ссылается, что где-то есть нормы, что от 50Вт надо ставить отопительный прибор, но я таких норм не нашёл. Что подскажите делать?
GreyBrain
сообщение 10.11.2022, 8:04
Пользователь №: 390653
И много у вас там таких помещений? Можно это просто организовать, за счет конвекции теплого воздуха от других помещений ( с отопительными приборами)
Inchin
сообщение 10.11.2022, 10:15
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
Сделал бы нормальный теплорасчет. И уже исходя из него и подбирал бы мощности отоп.приборов.
Const82
сообщение 10.11.2022, 11:09
Пользователь №: 4724
А с какой стати теплому воздуху не вверх конвецировать, а именно в соседнее условно холодное помещение под кодовым названием каморка №1.
teplo5656
сообщение 10.11.2022, 11:36
Спасибо, есть расчет, разбивка от 10 до 300 Вт по помещениям, просто суть моего вопроса была, есть ли минимальное значения теплопотерь, при которых требуется ставить отопительный прибор?
Composter
сообщение 10.11.2022, 11:44
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
да вроде нет требований по минимальным теплопотерям. есть только требование по требуемой температуре в помещении.
просто если в помещении маленькие теплопотери и есть в помещении приточно вытяжная вентиляция то можно учесть тепло от нее.
А так кто платит тот и заказывает музыку. Хочет заказчик приборы на 1 секцию, То чо бы и нет ?
GreyBrain
сообщение 10.11.2022, 12:33
Я имел в виду, можно организовать принудительно, поставив вентилятор-воздуховод в стену между помещениями, а почему нет? Вот в магазинах такие штуки продаются... Правда я не уверен в их практичности, как минимум.
Const82
сообщение 10.11.2022, 12:48
А такой вентилятор точно будет дешевле радиатора? Плюс ограничение по площади, плюс шум из одного помещения в другое...
ИОВ
сообщение 10.11.2022, 20:10
Цитата(Composter @ 10.11.2022, 11:44) *
... если в помещении маленькие теплопотери и есть в помещении приточно вытяжная вентиляция то можно учесть тепло от нее.
Там какие-то магазины в подвале. Вроде д.б. вентиляция, но даже если есть, то её выключают в нерабочее время.
Можно в помещениях с очень маленькими теплопотерями проложить в нижней части металлические трубопроводы над полом, сделав петли от разводок у нар. стен.
Можно раскидать эти теплопотери на соседние помещения с отопит. приборами - будут теплопоступления через перегородки.
В старом СНиП 41-01-2003 было:
6.3.6. Номинальный тепловой поток отопительного прибора не следует принимать
меньше, чем ... на 60 Вт требуемого по расчету.
Т.е. недостатки в 60 Вт "прощались".
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 0:25
