2 страниц V  < 1 2
> Обратный клапан, Пропускает пар на питательном т/п
tiptop
сообщение 24.11.2022, 21:13
Цитата(Сараев @ 24.11.2022, 21:05) *
клапан не так быстро станет забиваться грязью и тормозить. И еще положил шарик под пружину,т.е. усилил пружину. Пока все норм.
То есть, когда выключался питательный насос, вода шла вспять и вскипала (скорее всего, "ниже" обратного клапана).
Сообщение отредактировал tiptop - 24.11.2022, 21:14
Сараев
сообщение 24.11.2022, 21:25
Пользователь №: 410690
да,это стало видно на 16 кг польском клапане, а до этого на 10 кг турецком было неочевидно.
Елахов
сообщение 29.1.2025, 15:04
Пользователь №: 432833
Всем здравствуйте. Имеется Краснодарская котельная БМК ЕСО-PAR-1000-Г. На линии питающей воды стоят межфланцевые обратные клапаны
Их два, как и два насоса. И не один не держит. Насосы управляются автоматикой по уровню воды в котле. Давлением пара из котла насосы завоздушиваются и при включении не качают. Какие посоветуете клапана?
shvet
сообщение 29.1.2025, 15:46
Сообщение #34
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000
Обратный клапан суть есть не запорная арматура и препятствует обратному потоку, а не обеспечивает герметичность.
Советую пускать насосы на закрытую задвижку на нагнетании
Елахов
сообщение 29.1.2025, 21:08
Сообщение #35
Насосом управляет автоматика. По этой причине задвижка всегда открыта. Если она будет закрыта, как тогда вода попадет в котел? Котельная без операторов. Всем управляет автоматика. Просто не держит обратный клапан. Если есть какие-то, для этих целей, посоветуйте.
P.S. Задвижки используются только для переключения между насосами, один в работе, другой резерв.
Сообщение отредактировал Елахов - 29.1.2025, 21:12
Елахов
сообщение 29.1.2025, 21:25
Сообщение #36
Понял. Похоже котельная спроектирована неправильно. После насоса должен быть электромагнитный клапан, открывающийся вместе с включением насоса. Я правильно думаю?
P.S. С паровыми котлами дела не имел. В своё время 6 лет в пусконаладке КИПиА разного газоиспользующего оборудования, в том числе и котлы, но только водогрейные.
Сообщение отредактировал Елахов - 29.1.2025, 21:31
Twonk
сообщение 29.1.2025, 23:08
Сообщение #37
Пользователь №: 208061
Обратные клапаны не изготавливаются с высоким классом герметичности. Там В скорее всего
shvet
сообщение 30.1.2025, 7:22
Сообщение #38
Из: Moskwa
Тип привода определяется опытом эксплуатации. У нас на мощных котлах это задвижка с электроприводом с пропорциональным ходом.
С запозданием, т.к. насосу нужно короткое время чтобы набрать напор в корпусе.
Ваши насосы могут запускаться на холодную? Или их нужно прогреть перед пуском?
Насосы рассчитаны на запуск на открытую задвижку? Или при пуске на открытую задвижку (бесконечная подача) будет перегруз цепей двигателя?
Елахов
сообщение 30.1.2025, 9:19
Сообщение #39
Да
Нет
Котельная маленькая 1т пар в час.
Прикрепленный файл  IMG_20250130_085025.jpg ( 2,33 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 17
Прикрепленный файл  Буфер_обмена_01_30_2025_01.jpg ( 284,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
Прикрепленный файл  IMG_20250130_0.jpg ( 4,74 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 10
shvet
сообщение 30.1.2025, 9:28
Сообщение #40
Из: Moskwa
Котёл это белая штука справа от насосов? Или это бак?
Мне одному кажется, что насосы подключили наоборот - всас к нагнетанию, а нагнетание к васу?
Поставить что за клапан и зачем?
Сообщение отредактировал shvet - 30.1.2025, 9:29
Елахов
сообщение 30.1.2025, 9:48
Сообщение #41
Нет, что вы. Котел синий, там и горелку, красную видно. Белый бак подогрева воды.
Yury VL
сообщение 30.1.2025, 10:52
Сообщение #42
Пользователь №: 355828
А на самом котле есть запорный клапан на входе питательной воды? Обычно ставится 2 невозвратника: один за насосом, второй-на входе в котёл перед питательным клапаном. У вас пароводяная смесь давит из котла на несколько метров в обратную сторону до насосов. Ради интереса-укажите марку котла, посмотрю чертёж в интернете.
shvet
сообщение 30.1.2025, 11:43
Сообщение #43
Из: Moskwa
Насос перед пуском развоздушиваете? Как? Выкручиваете манометр?
Фильтры на всасе чистые? Пробовали запустить насосы без картриджа? Помогло?
Как узнали что пар проходит обратным ходом через клапан?
Пружина в обратном клапане целая? Она плотно прижимает? В каком состоянии привалочные поверхности на заслонке? Шток, на котором крутится заслонка, он герметизирован или через него проходит вода?
Насосы пускали при полном баке или пустом?
Сообщение отредактировал shvet - 30.1.2025, 11:45
Елахов
сообщение 30.1.2025, 11:47
Сообщение #44
Нету.
Котёл:Прикрепленный файл  IMG_20240711_092334.jpg ( 4,72 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5
Елахов
сообщение 30.1.2025, 12:09
Сообщение #45
Цитата(shvet @ 30.1.2025, 11:43) *
1.Насос перед пуском развоздушиваете?
2.Как? Выкручиваете манометр?
3.Как узнали что пар проходит обратным ходом через клапан?
4.Насосы пускали при полном баке или пустом?
1. Поскольку обратный клапан не держит, то кран после насоса всегда закрыт. При подпитке вручную включается автомат насоса, открывается кран. После срабатывания автоматики по верхнему рабочему уровню кран закрывается, автомат насоса выключается.
2. Под манометром стоит трехходовой кран с винтом установки нуля. Фильтры чистые.
3. Это слышно по хлопкам в баке.
4. При нормальном уровне в баке.
Пока клапаны были новые работали. Много раз снимали чистили все без толку.
Склоняюсь к мысли, что обратные клапана держать не будут, ни какие. Надо ставить электрический
или пневмотический клапан. Воздух в котельной есть.
Галиев
сообщение 30.1.2025, 13:00
Сообщение #46
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
ФНП ОРПД разрешают схему управления уровнем воды в паровом котле путем включения и выключения питательного насоса при условии, что паропроизводительность котла не превышает 4 тн/ч. Т.е. Ваш котел имеет право так работать.
Второе, всего лишь иметь рядом с котлом ведро, наполненное обратными клапанами. Шутка.
На самом деле любой механизм со временем изнашивается. Перед новым годом пришлось дважды за ночь ездить на котельную и перебирать обратный клапан на паровом котле, перекашивало тарелку и она не садилась на седло. Буржуйский клапан, чцгунный фланцевый, Ду 50, сваркой прихватили направляющую к основанию и на неделю хватило, пока новый не купили.
Попробуйте обратные клапаны фирмы АДЛ, у них хорошая продукция.
Нет, неправильно. Достаточно обратного клапана, выполняющего свою функцию.
При наладке паровой Ешки (Е-1,0) в 2006-м годе, поставили простенький обратный клапан, латунный, горизонтальный, поворотный. Так он зараза, при отключении питательного насоса работал как дозатор, в постоянном цикле открылся - закрылся. Гидроудары при этом щелкали весьма характерные. Заменили на подпружиненный, все устаканилось.
Сараев
сообщение 30.1.2025, 14:59
Сообщение #47
Решил проблему радикально, вместо обратного клапана поставил клапанную коробку от ПН агрегата. Со стороны привода поставил аналогичную крышку, как на насосе. Работает уже второй год, о проблеме забыли.
Елахов
сообщение 30.1.2025, 15:27
Сообщение #48
Галиев, скажу начальству про АДЛ. Цена, конечно, хорошая.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 5:58
