> Пароувлажнитель Carel - установка в общую приточку.
SERGOLD
сообщение 10.11.2022, 2:20
Пользователь №: 137180
Пароувлажнитель Carel UE005XL0E1
надо установить в квартире, в канал общедомовой приточки.
Предполагается остановка увлажнителя, если остановится приточка или загрязнится фильтр на входе в квартиру.
Как это выполнить?
Датчик диф давления, с минимальной уставкой 30Pa (крайнее положение)
установленный после фильтра приточного воздуха,
иногда не разрывает контакт, не останавливает парогенератор при грязном фильтре.
Непонятно, это дефект датчика или его особенность и надо искать более чувствительный датчик?
Прикрепленный файл  IMG_20221110_020439.jpg ( 1,93 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 21
LordN
сообщение 10.11.2022, 5:25
дифф.датчиком это не поймаешь. нужен анемометр и с его помощью уже выставлять желаемый порог.
SERGOLD
сообщение 10.11.2022, 9:13
LordN, большое спасибо за консультацию.
Skaramush
сообщение 10.11.2022, 10:12
Лепестковый датчик потока можете попробовать.
Перепад в 30 Па слишком велик для квартирных систем. Либо ставить дифференциальный датчик не после, а НА фильтр.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 15:36
