Водоподготовка питательной воды котла |
18.9.2015, 11:41
Из: Сочи
Пользователь №: 119293
Добрый день! Коллеги, может кто нибудь прокомментировать фото/видео материалы и заключение по обследованию (котел Vitomax-200)/ На все возникающие вопросы постараюсь ответить. Буду очень благодарен. Основное топливо газ/ резервное ДТ Материалы с видеоскопа в прикрепленном архиве.
Сообщение отредактировал константин рну - 18.9.2015, 11:45
20.9.2015, 13:09
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477
В приведенном заключении много страшилок, в жизни все проще, никаких растрескиваний, толщина накипи некритичная, о пережоге дымогарных труб говорить не приходится, тезис о 50-и%-ым износе котла при накипи толщиной в 0,5 мм это фейк, вопрос установки обезжелезивания решается на основании анализов исходной воды и после установки умягчения, может можно будет ограничиться дозированием сульфита натрия и фосфатов для коррекции РН Чем собираетесь чистить котлы?
Сообщение отредактировал Евгений Буш - 20.9.2015, 13:17
20.9.2015, 13:42
Цитата(константин рну @ 18.9.2015, 11:41)  заключение по обследованию (котел Vitomax-200) VDI 2035...
Кол-во скачиваний: 97Общая жёсткость - до 39 мкг-экв/л ?
20.9.2015, 23:48
Из: Иваново,Россия
Мне кажется слишком уж жесткие требования к жесткости. Очевидно, что при таких нормативахни практичвески ни теоретически просто невозможно накипеобразование, а рекомендуемое обезжелезивание да плюс комплексное дозирование которое нередко навязывают при проектировании делают котельную установку перпетуумом, но довольно дорогим применительно к коммунальным котельным. Может это просто перестраховка по гарантийным обязательствам, с тем чтобы их вообще не исполнять.
7.10.2015, 13:49
Из: Сочи
Покорно благодарю ВСЕХ за мнения! Ожидал большей критики.
18.12.2015, 0:34
Пользователь №: 285785
Цитата(константин рну @ 7.10.2015, 13:49)  Покорно благодарю ВСЕХ за мнения! Ожидал большей критики. Для очистки совести и поверхности можно попробовать какое нибудь не очень сильное химическое средство.
25.1.2016, 10:10
Из: челябинск
Пользователь №: 167915
В системах теплоснабжения жрет медные, латуневые сплавы (медные гильзы в котлах, тепловентиляторы с медными радиаторами). К примеру гильзы хватает ну пусть на 1 год. Из водоподготовки только умягчение. С чем может быть связано?
27.1.2016, 17:30
Из: Красногорск
Пользователь №: 137388
Добрый день, есть ли у кого инструкция по вводу в эксплуатацию установки умягчения Hydrotech STC.
1.2.2016, 4:38
Пользователь №: 288754
Цитата(Евгений Буш @ 20.9.2015, 13:09)  ..в жизни все проще, никаких растрескиваний, толщина накипи некритичная, о пережоге дымогарных труб говорить не приходится, тезис о 50-и%-ым износе котла при накипи толщиной в 0,5 мм это фейк.. А что.. тема интересная. Unical, 5 лет в эксплуатации. Сквозная коррозия, оба котла варили несколько раз. Водоподготовка присутствует.
1.2.2016, 8:24
Из: челябинск
1) мощность котла? 2) минимальная/максимальная мощность горелки? 3) какая водоподготовка? 4) объем подпитки? 5) Че такая топка черная?? 6) это анализ какой воды? сырой или в СО?
Сообщение отредактировал Юзер Саня - 1.2.2016, 8:29
1.2.2016, 12:06
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Мы риэловский полумегаватник варим каждый квартал. Трескается жаровая труба (она же-топка) от края приваренного к трубной доске вглубь, миллиметров на 15-20, трещины идут по всей окружности. Есть один нюанс, край жаровой трубы выступает, и соответственно не охлаждается, за трубную доску на 15мм. Сварной шов жаровой трубы с трубной доской угловой, катет шва 10мм, плюс закраина еще 5мм. За каждый раз провариваем пару - тройку свищей, и пару - тройку неглубоких трещин разделываем.
1.2.2016, 13:13
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Цитата(Юзер Саня @ 25.1.2016, 12:10)  В системах теплоснабжения жрет медные, латуневые сплавы (медные гильзы в котлах, тепловентиляторы с медными радиаторами). К примеру гильзы хватает ну пусть на 1 год. Из водоподготовки только умягчение. С чем может быть связано? Это связано с коррозионной активностью умягченной воды. такая вода активно растворяет в себе металлы "кушает" железные трубы (становится желтой), медные (становится голубоватой). меньше всего подвержены ее влиянию нерж и пластик. уменьшить коррозионную активность можно, дозируя небольшое количество солей кальция в очищенную воду, поддерживая жесткость воды на уровне 0,7-1,5 гр. Жесткости. или, если анализ исходной воды не содержит железа, можно делать подмес исходной воды в очищенную , для увеличения жесткости.
2.2.2016, 3:58
Цитата(Юзер Саня @ 1.2.2016, 8:24)  1) мощность котла? 2) минимальная/максимальная мощность горелки? 3) какая водоподготовка? 4) объем подпитки? 5) Че такая топка черная?? 6) это анализ какой воды? сырой или в СО? Шёл диалог именно о химической промывке, в полемику по эксплуатации даже не интересно было вдаваться Экономия на сервисном и техническом обслуживании. Анализ воды - входящая на территорию. Проблема - отложения продуктов коррозии на теплонапряжённых участках.
Сообщение отредактировал АкваЭнергоХим - 2.2.2016, 4:00
9.2.2016, 20:30
Пользователь №: 289592
https://file-up.net/big_2f74f4d6a62eb324a52...0209182907.html Здравствуйте . Меня зовут Константин . Не мог бы кто нибудь мне помочь по вопросу схемы ? Правильно ли все расположено? И обогреет ли такой бак на 500 л утепленный сарай 24 м2 (Котел КСТ 16)
10.2.2016, 11:59
Универсал
Из: Россия, Тюмень
бак из бочек вам зачем? отправьте воду второго контура сразу в печку. добавьте группу безопасности (прдхр клапан на 2,5 бар, манометр, воздухоотводчик, гидроаккумулятор 8-15 л), сделайте закрытый контур ну, или открытый, если испарение не напрягает.
или Вам нужен аккумулятор тепла?
Сообщение отредактировал nick2 - 10.2.2016, 12:04
13.2.2016, 19:23
Из: Иваново,Россия
Цитата Водоподготовка присутствует. или работает? Что включает в себя и что на выходе ВПУ по воде (питательной) и внутрикотловой? В анализе исходной воды нет данных по РН и кислороду!. Железа не так уж и много, по крайней мере некритично. А вот карбонатов выше крыши. поэтому правильней говорить о проблема - отложений в виде накипи, а не продуктов коррозии. А проблем по химпромывке никаких - солянокислотная и даже следов отложений не будет.
Сообщение отредактировал Евгений Буш - 13.2.2016, 19:30
13.2.2016, 19:58
Из: Иваново,Россия
Цитата Водоподготовка присутствует. или работает? Что включает в себя и что на выходе ВПУ по воде (питательной) и внутрикотловой? В анализе исходной воды нет данных по РН и кислороду!. Железа не так уж и много, по крайней мере некритично. А вот карбонатов выше крыши. поэтому правильней говорить о проблема - отложений в виде накипи, а не продуктов коррозии. А проблем по химпромывке никаких - солянокислотная и даже следов отложений не будет. Цитата Это связано с коррозионной активностью умягченной воды. Это как это так,тнасколько знаю умягчение - не меняет РН, т.е не понижает его, - уменьшает содержание растворенного кислорода, что понижает, а не повышает коррозионную активность - 0,7-1,5 гр. жесткости это как я понимаю 0,7 - 1,5 мг-экв/л, Для одноступенчатой установки 0,7 мг-экв/л на выходе с трудом но можно допустить, но никак не 1,5!
13.2.2016, 20:32
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Цитата(Евгений Буш @ 13.2.2016, 21:58)  - 0,7-1,5 гр. жесткости это как я понимаю 0,7 - 1,5 мг-экв/л, "градус жесткости" - сегодняшнее стандартизированное обозначение старых "мг экв/л", надо привыкать. Цитата(Евгений Буш @ 13.2.2016, 21:58)  Для одноступенчатой установки 0,7 мг-экв/л на выходе с трудом но можно допустить, но никак не 1,5! 1,5 - с условием подмеса исходной воды в умягченную. специально выполняемая процедура.
13.2.2016, 20:50
Из: Иваново,Россия
Цитата "градус жесткости" - сегодняшнее стандартизированное обозначение старых "мг экв/л", надо привыкать . До 50-х гг прошлого века и на Руси были градусы жесткости, а в 50-ых - 60-х перешли на мг-экв-ты, а теперь опять липнем к мировым стандартам. Смысл какой подмешивать сырую воду если она прямой накипеобразователь. и опять не пойму каким образом умягченная вода может способствовать коррозионной активности среды
20.2.2016, 10:58
Пользователь №: 103678
Цитата(Евгений Буш @ 13.2.2016, 19:58)  или работает? Что включает в себя и что на выходе ВПУ по воде (питательной) и внутрикотловой? В анализе исходной воды нет данных по РН и кислороду!. Железа не так уж и много, по крайней мере некритично. А вот карбонатов выше крыши. поэтому правильней говорить о проблема - отложений в виде накипи, а не продуктов коррозии. А проблем по химпромывке никаких - солянокислотная и даже следов отложений не будет. Если ВПУ единственная установка по ХВП в котельной, то быть беде. ВПУ - это вакуумный деаэратор. Из опыта работы с ВПУ, она и с "рождения" не очень-то эффективна (изначально, не создает требуемый для работы вакуум. Вернее, вначале она создает вакуум, но подпиточный насос из такого ваккуума не способен "вытнуть" воду), а спустя месяц-другой уже и с вакуумом проблема. В общем, она очень быстро превращается в подпиточную установку с запасом подогретой воды.
21.2.2016, 10:47
Из: г.Саранск
Цитата(LUCHNICK @ 20.2.2016, 10:58)  Если ВПУ единственная установка по ХВП в котельной, то быть беде. ВПУ - это вакуумный деаэратор. Из опыта работы с ВПУ, она и с "рождения" не очень-то эффективна (изначально, не создает требуемый для работы вакуум. Вернее, вначале она создает вакуум, но подпиточный насос из такого ваккуума не способен "вытнуть" воду), а спустя месяц-другой уже и с вакуумом проблема. В общем, она очень быстро превращается в подпиточную установку с запасом подогретой воды. У Вас есть ВПУ - деаэраторы? Скиньте ссылочку для общего развития, других - http://www.tayur-kotly.ru/vpu_univ_f.php я не встречал.
23.2.2016, 3:11
Цитата(Евгений Буш @ 13.2.2016, 20:50)  ..не пойму каким образом умягченная вода может способствовать коррозионной активности среды Размышляю!!! В данном случае - водоподготовка фактически отсутствует. И не понятно, откуда брали образец отложений для анализа. Визуально, на поверхностях "откровенных отложений кальция" - не присутствует. К слову - наберите в сети Unical вода в системах отопленияМожно ознакомиться с вольной трактовкой производителя котлов Unical стандарта UNI 8065 (Италия), то же VDI 2035 (Германия). "Человеческим языком" описываются коррозионные процессы в отопительном оборудовании. Точка зрения!!! "В процессе кристаллизации "отложений солей" высвобождается диоксид углерода, что понижает уровень рН и провоцирует кислотную коррозию.." P.S. Евгений, возможно я Вас удивлю, но из "практических экспериментов" мля.., причём не всегда положительных в финансовом плане.."выявлено", что соляная, фосфорная, азотная кислоты ни хрена не растворяют формы оксидов железа, силикаты, сульфаты, оксиды меди.. Да,вопрос, а сколько времени занимает у Вашей компании процесс химической промывки котла.. ну скажем 0,5м/куб ?
23.2.2016, 13:02
Из: г.Саранск
Цитата(LUCHNICK @ 21.2.2016, 11:19)  Во, кое-что по подробнее нашел Большое спасибо, с Праздником! Цитата(LUCHNICK @ 20.2.2016, 10:58)  Если ВПУ единственная установка по ХВП в котельной, то быть беде. ВПУ - это вакуумный деаэратор. Из опыта работы с ВПУ, она и с "рождения" не очень-то эффективна (изначально, не создает требуемый для работы вакуум. Вернее, вначале она создает вакуум, но подпиточный насос из такого ваккуума не способен "вытнуть" воду), а спустя месяц-другой уже и с вакуумом проблема. В общем, она очень быстро превращается в подпиточную установку с запасом подогретой воды. По сути, продают не работоспособное изделие, а "галочку" для проекта.
23.2.2016, 13:19
[quote name='Галиев' date='23.2.2016, 13:02' post='1188315'] Большое спасибо, с Праздником! Всех с праздником!.. хотя, День Пограничника..28 мая )))
Сообщение отредактировал АкваЭнергоХим - 23.2.2016, 13:21
23.2.2016, 20:18
Из: Иваново,Россия
И я с Вашего позволения поразмышляю В Вашем случае речь скорее всего идет о коррозии металла котла, а не о продуктах окисления 2-х и 3-х валентного железа, содержащегося в ионной или коллоидной форме в котловой воде, которые затем в виде накипи и шлама оседают на поверхности нагрева. Для того чтобы подавить коррозию металла котла и проводят фосфатирование, при этом РН среды повышается до 8-10 единиц и даже больше, это делается в линию подачи питательной воды Цитата . Евгений, возможно я Вас удивлю, но из "практических экспериментов" мля.., причём не всегда положительных в финансовом плане.."выявлено", что соляная, фосфорная, азотная кислоты ни хрена не растворяют формы оксидов железа, силикаты, сульфаты, оксиды меди.. Я удивлю вас не менее, в течении 25 лет в 95 % случаев не имею проблем с удалением карбонатных отложений и 2-хвалентных оксидов жедеза (вюстита) Силикатные отложения при содержании их более 10% в общей массе перевожу в карбонатные с помощью предварительного щелочения. Оксиды меди (очень редко встречаются) снимаются с добавлением тиомочевины она же плюсом является ингибитором коррозии. Сульфаты а также плохорастворимый оксид железа (гематит) за счет ослабленных связей просто уносятся раствором или выпадают в виде шлама. Когда не справляюсь на стадии химии добавляю гидро или гидропневматическую стадию. С ортофосфорной и азоткой практически не работаю, хотя для пластинчатых теплообменников это очень приемлимо. Цитата , а сколько времени занимает у Вашей компании процесс химической промывки котла.. ну скажем 0,5м/куб ? Зависит от числа циклов, если за один цикл то от 12 до 20 часов, два цикла –удваиваем.
24.2.2016, 3:49
Цитата(Евгений Буш @ 23.2.2016, 20:18)  .. от 12 до 20 часов, два цикла –удваиваем. А случалось такое, что спрашивали у Закзчика - "Продлевать будете"?  ))) (ну в смысле, когда реакция не заканчивается, а реагентов уже нет.. да и за услугу сумма весьма скромная)))) "Кино" - процесс электролиза. Волгоград, в левом стакане вода из крана, в правом - теплоноситель из радиатора в гостинице (радиаторы Fondital, трубы полипропиленовые). Какой котёл не знаю. Это аргумент тем, кто считает, что в "отоплении вода чистая как слеза", "и вся накипь уже осела в теплообменнике". https://www.youtube.com/watch?v=7l2fYwOJdrs
24.2.2016, 12:49
Из: Иваново,Россия
Цитата А случалось такое, что спрашивали у Закзчика - "Продлевать будете"? rolleyes.gif))) (ну в смысле, когда реакция не заканчивается, а реагентов уже нет.. да и за услугу сумма весьма скромная)))) Этого в моем случае не бывало никогда потому что -реагенты берутся с запасом к расчетному количеству с К=1,5 -у меня принцип за скромную сумму пусть белые медведи работают сумма должна быть обоснованной и взаимоприемлимой Уже давно работаю по составленной мною программе она считает и кол-во реагентов и транспортные и суточные и протчие, составляет смету, включает в себя схемы, инструкции, акты и в целом называется программой эксплуатационной химической очистки. Бывало то, что заказчика не устраивала цена, он находил другого, а потом через полгода просил провести повторную очистку, вот тут я "задирал" цену и не испытывал угрызений совести, но это было 2-3 раза. И еще, ко мне, как правило, обращаются не когда это целесообразно с точки зрения эксплуатационной надежности, а когда петух... ну и так далее. так что вопрос о дешевизне и дороговизне уже не столь актуален, а тем кто просит обосновать цену кроме сметы предъявляю цены на аналогичные типы оборудования, Что касается кино... -Какая водоподготовка такая и вода, здесь по видимому ее нет не рекламы для Вы спросили - я ответил
Сообщение отредактировал Евгений Буш - 24.2.2016, 12:54
25.2.2016, 5:24
[quote name='Евгений Буш' date='24.2.2016, 12:49' post='1188506'] "..а когда .. вопрос о дешевизне и дороговизне уже не столь актуален.." Да будет Вам!! Какая реклама?! Это единственно правильный подход к химической очистке котлов и теплообменников! Иначе, при "вскрытии" оборудования быстро приходишь к выводу - неее.. "не всё и не совсем растворилось и удалилось.." И "промывщик" уверенно попадает на стоимость новых реагентов и бесплатную работу. "Из недавнего.." "Коллеги" из Подмосковья (900 км) были готовы промыть котёл в Ростове за 76.0 р (включая реагенты, расходы, ..) Это фото - "до". Водоподготовка теплоносителя - исключительная. Что "после" не знаю. Уверен, 10 - 15% шлама (оксиды железа и т.д.) так и останется в котле после кислотной промывки. Отложения на "фронтальной части котла" приведут к растрескиванию и образованию свищей. И персонал Заказчика будет поставлен в неудобное положение - кто виноват и что делать
