8 страниц V  « < 4 5 6 7 8 >
> Водоподготовка питательной воды котла
tiptop
сообщение 25.2.2016, 6:44
Сообщение #151
Цитата(АкваЭнергоХим @ 25.2.2016, 5:24) *
Это фото - "до".
А что за труба на правом снимке?
В жаротрубно-дымогарном котле "Vitoplex 300" разве есть трубы, по которым течёт теплоноситель? unsure.gif
Сообщение отредактировал tiptop - 25.2.2016, 6:46
Евгений Буш
сообщение 25.2.2016, 13:28
Сообщение #152
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477
Иначе, при "вскрытии" оборудования быстро приходишь к выводу - неее.. "не всё и не совсем растворилось и
удалилось.."
О каком вскрытии Вы говорите, если речь идет о водогрейных жаротрубниках, как правило результат оценивается по тому
как котел ведет себя после промывки, можно сравнить температуру уходящих до и после, но на вырезку стенки для
визуального осмотра кто согласится
И "промывщик" уверенно попадает на стоимость новых реагентов и бесплатную работу.
В Договоре обязательно оговаривается количество циклов промывки, а все что форсмажористо дополнительно
по согласованию сторон
Уверен, 10 - 15% шлама (оксиды железа и т.д.) так и останется в котле после кислотной промывки.
Уверяю Вас, если заказчик не "жмотится" находим способы удалить шлам практически полностью
Если аодоподготовка хорошая, а накипь и шлам все равно в большом количестве то закрывайте котельный контур
теплообменником, скорее всего это продукты корозии труб системы отопления. Скорости в жаротрубнике резко
падают и он в какой то степени становится грязевиком и промывки в межотопительный период мало кто их делает.
Сообщение отредактировал Евгений Буш - 25.2.2016, 13:36
АкваЭнергоХим
сообщение 26.2.2016, 0:37
Сообщение #153
Пользователь №: 288754
Предмет общения с Заказчиком по Vitoplex 300 - существенное повышение температуры отходящих газов
(более 15%..со слов). Фото - штуцеры - с дренажной линии, почему три - не знаю.
Дренажный кран не держит, потому заглушка.
Сообщение отредактировал АкваЭнергоХим - 26.2.2016, 0:44
АкваЭнергоХим
сообщение 26.2.2016, 1:02
Сообщение #154
Цитата(Евгений Буш @ 25.2.2016, 13:28) *
".. а все что форсмажористо дополнительно по согласованию сторон.."
.. А всё таки говорили - "Продлевать будете?" ! ))))))
"Уверяю Вас, если заказчик не "жмотится" .."
Евгений Буш
сообщение 26.2.2016, 18:47
Сообщение #155
Из: Иваново,Россия
над кем смеетесь?....
АкваЭнергоХим
сообщение 27.2.2016, 4:29
Сообщение #156
Цитата(Евгений Буш @ 26.2.2016, 18:47) *
над кем ..?
Уж точно, к Вам это никакого отношения не имеет!!!
"Если Заказчик не жмотится".. ..К примеру - GSD Warmetechnik 57250 нержавейка
Смеюсь над экономической ситуацией..
- случайными людьми в энергетике, принимающими решение о том кто, как и почему
будет выполнять регламент промывки
- случайными "коллегами из Подмосковья", готовыми выдвинуться за 800 км., и за шапку сухарей
(46,0 р., без.нал., в данном случае, скважинная вода), без анализа отложений и воды,
готовых свернуть горы за несколько часов, вероятно ортофосфорной кислотой.. "ведуны по фотографии..мля"
- случайными, многочисленными продавцами "химии", не имеющими вообще никакого понятия чем они торгуют,
для чего и почему нужна их продукция.. Но твёрдо уверенных - "Их реагенты самые лучшие!"
.. над финалом, когда после "вскрытия" оборудования, "не исключено", 10 - 15% отложений так и останутся
на своих местах.. и над дальнейшем развитии событий.. - а надо ли платить за не качественную работу...
Алексей Юрьевич
сообщение 27.2.2016, 12:32
Сообщение #157
Пользователь №: 291096
Всем ,привет!У меня возникла огромная проблема , которую не могут решить наши специалисты ,которая не имеет практики в нашем городе .Котлы два вайланта каждый 240мощьностью в работе три года .Сама проблема - растёт самопроизвольно давление в системе ,краны котлов снимали проверяли герметичность все в норме за 5 часов с нормы доходит до красной шкалы ,замучился сливать воду, если перекрыть кран перед котлами с общей подачи воды то давление прекращается повышаться
Галиев
сообщение 27.2.2016, 14:50
Сообщение #158
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Ну так перекройте этот кран и спите спокойно.
Алексей Юрьевич
сообщение 27.2.2016, 15:01
Сообщение #159
Так горячей воды не будет!!!! Если бы так просто все я не стал бы писать обществу!
LUCHNICK
сообщение 27.2.2016, 17:30
Сообщение #160
Пользователь №: 103678
Не понятна связь между давлением в системе отопления (котлов) и горячей водой (ГВС). По идее, это разные контура. И если перекрыть подпитку котлов, то это не должно отразиться на ГВС. Также не понятно, как у Вас осуществляется подпитка. Если постоянно, через регулятор давления, то проверьте его исправность.
Если касаемо роста давления в системе отопления (при исправном регуляторе на подпитки), то наиболее вероятна проблема с расширительном баком. Слейте с него воду и убедитесь, что давление воздуха (точнее азота) в мембране бака в норме. Если там нет давления, то бак в ремонт (или утиль, в зависимости от конструкции).
Также не исключен переток воды из системы ГВС в контур отопления. Например, прогнила труда нагрева бойлера и происходит переток воды из сети ГВС в сеть отопления.
Если бы Вы приложили схему своей системы, то может и по точнее советы были.
Галиев
сообщение 27.2.2016, 20:44
Сообщение #161
Из: г.Саранск
Меня "порадовала" фраза: "если перекрыть кран перед котлами с общей подачи воды то давление прекращается повышаться", по этому и "посоветовал" перекрыть тот кран. biggrin.gif
Евгений Буш
сообщение 27.2.2016, 23:24
Сообщение #162
Из: Иваново,Россия
Вот что я имел в виду говоря о «жмотничестве». Часто приходится проводить комплексную промывку котлов, особенно водотрубных, когда химия проведена в 2 и бывает даже 3 этапа а результат не такой которого ожидали. Тогда ставится вопрос что будем делать дальше - либо сами проводите механическую очистку (Договор то
заключался только на химию), но я при этом выдаю рекомендации и на сем действии присутствую, либо я подкатываю "Хонду" которая выдает на гора 300 атмосфер и вся оставшаяся накипь съезжает чулком, оставляя идеально чистую поверхность.
Чет темный какой то теплообменник, че там на трубах то поналегло?
Вообще 10-15% оставшихся отложений это промывка почти на твердую «четверку», на «пятерку» это когда остается не более 5% отложений.
Что касается производителей современных реагентов, я не обращаюсь к ним, хотя образцы брал более чем у десятка. До неприличности вздутые цены на конечный продукт в котором основной реагент имеет малую цену, а добавляемые ингибиторы и присадки исчисляются 1-3-я процентами.
А нового у них альтернативно к цене мизерно мало, все разработки и дотошные исследования проводились в ведущих научных учреждениях СССР и за рубежом в 40-60-ых годах прошлого века.
Цель у них одна - продать в одном флаконе «чудо-эликсир», способный объединить все три основных стадии химической очистки в одну. Ну и флаг им в руки!
А мы уж по старинке, каждая стадия отдельно и только так!
АкваЭнергоХим
сообщение 28.2.2016, 2:40
Сообщение #163
Цитата(Евгений Буш @ 27.2.2016, 23:24) *
"..все разработки и дотошные исследования проводились в СССР и за рубежом в 40-60-ых годах прошлого века.
Скорее до конца 80-х. По крайней мере в России.
Забавный "рецептик" для удаления накипи при очистке паровых котлов от 1925г.
- дубовая кора
- исландский мох
- дубильный экстракт
- льняное семя (слизь)))
- танин, корень проскуряка, салеп...
- ну и едкий натр как основа
Прикрепленный файл  _______1925_.jpg ( 145,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
АкваЭнергоХим
сообщение 28.2.2016, 2:55
Сообщение #164
"Котлы два вайланта каждый 240мощьностью в работе три года .. если перекрыть кран перед котлами с общей подачи воды то давление прекращается повышаться
Если кран подпитки герметичен - остаётся вторичный теплообменник. Замена.
АкваЭнергоХим
сообщение 28.2.2016, 3:19
Сообщение #165
P.S. Помимо всего прочего (типы коррозии), оказывается существует понятие - "коррозия нержавеющей стали"
Галиев
сообщение 28.2.2016, 17:59
Сообщение #166
Из: г.Саранск
В середине 90-х слышал (но не видел), что для промывки паровых котлов применяли обрат с молокозавода.
kartin
сообщение 28.2.2016, 20:33
Сообщение #167
Пользователь №: 144261
Здравствуйте!Может кто-нибудь поможет мне решить некоторые вопросы,буду очень благодарна:
1) Категория котельной по новому СП89,13330.2012 для жилья-первая. Насколько это верно и обязательно ? Распространяется только на отдельностоящие котельные или и на пристроенные?
2) Для пристроенных котельных используем СП 41-104-2000 в котором отсутствует перечень по категорийности котельных (т.е. что к первой, что ко второй категории), Какую категорию следует принимать у пристроенной котельной для теплоснабжения жилых домов? В этом СП идет отсылка на СНиП II-35-76 (не актуализированная редакция) в котором для жилья категория котельной по надежности принимается второй
3) Кто определяет необходимость резервного и аварийного топлива для газовых котельных? По вышеуказанным СП и СНиПу это делает заказчик и топливоснабжающая организация, это все так ?
4)Есть ли пункт норм согласно которому для котельной первой категории (по новому СП 89.13330.2012) обязательно требуется резервное либо аварийное топливо?
5) Какие ограничения дополнительно накладывает котельная первой категории для жилья ?
Евгений Буш
сообщение 29.2.2016, 22:56
Сообщение #168
Из: Иваново,Россия
Это практикуют на многих молзаводах, типа сыворотки запускают, результаты бывают неплохие и даже хорошие, но это
не для широкого применения.
mupteploBNN
сообщение 2.3.2016, 4:51
Сообщение #169
Пользователь №: 291404
Цитата(zeman @ 26.2.2007, 18:08) *
Вопросы надо более простые задавать tongue.gif Вот вам, выдержка из СНИПа "Тепловые сети" , разбирайтесь сами.
Извиняюсь у модераторов и администраторов за большую цитату, сами напросились tongue.gif
Спасибо разобрался, так бы искал дольше Надеюсб админ простят. Спасибо !!!!!!!!!!!!!!
Таня2014
сообщение 15.5.2016, 16:11
Сообщение #170
Из: Россия
Пользователь №: 228694
Имеет ли значение, какая вода будет течь по трубам?, у нас вот сильно ржавая.
tiptop
сообщение 15.5.2016, 18:25
Сообщение #171
На молокозаводе?
Галиев
сообщение 15.5.2016, 21:59
Сообщение #172
Из: г.Саранск
А давление какое?
Таня2014
сообщение 16.5.2016, 0:08
Сообщение #173
Из: Россия
Цитата(tiptop @ 15.5.2016, 18:25) *
На молокозаводе?
нет, это для себя спрашиваю, в частный дом, или для котла это все равно , не влияет..
vas_iliy
сообщение 18.5.2016, 14:17
Сообщение #174
Пользователь №: 297450
Если хотите с водой, то продолжить срок службы труб можно... если использовать реагенты для водоподготовки попробуйте в яндексе забить "Waterdos KXS".
Посмотрите, есть множество поставщиков по рф
Евгений Буш
сообщение 26.5.2016, 14:50
Сообщение #175
Из: Иваново,Россия
1. Вода со скважины или горводопровода?
2. нужны данные по железу, кислороду и РН чтобы судить о проихождении "ржавого" цвета
навскидку низкий РН (дозировать фосфаты) и повышенный растворенный кислород (дозироват сульфит натрия) и фильтр канеш..
WillyW
сообщение 24.11.2016, 9:37
Сообщение #176
Пользователь №: 309941
Какие расходомеры кто использует?
fadeevsergey@mai...
сообщение 18.1.2017, 22:16
Сообщение #177
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 166223
Цитата(АкваЭнергоХим @ 23.2.2016, 3:11) *
Очень интересный ресурс - http://www.bosy-online.de/
Дедуська был преподавателем в "каллэджэ" (ПТУ)))), сейчас ведёт блог (Германия)
По теме - http://www.bosy-online.de/Luft_in_der_Anla...m#CO2-Diffusion
Огромное спасибо и за деда из Германии,и за все ваши сообщения в теме. Общаясь немного с теплоносителями в частных системах. Давно понял что водоподготовка видимо нужна и здесь при заполнении системы. Ваши посты меня просто ошеломили. Теплоноситель в моем доме практически такого цвета как на ваших фото из водопроводной трубы. Теперь понимаю почему. :-)
Сообщение отредактировал fadeevsergey@mail.ru - 18.1.2017, 22:17
fadeevsergey@mai...
сообщение 20.1.2017, 19:41
Сообщение #178
Из: Санкт Петербург
У меня тоже "шкурный" интерес к данному вопросу.
Как грамотно подойти к подготовке воды, для системы отопления частного дома .
Какими средствами хотя бы с минимальными допусками, можно получить воду для заполнения системы отопления частного дома.
Через что нужно пропустить, чем обогатить или наоборот изъять из состава воды необходимо. Какой нужен набор действий ?
Влияние воды без подготовки я вижу на примере своей системы. Жуткая, буро-рыжая жидкость которая циркулирует у меня в доме.
fadeevsergey@mai...
сообщение 23.1.2017, 16:43
Сообщение #179
Из: Санкт Петербург
Можно ли использовать воду после электролиза в качестве теплоносителя системы отопления? Или есть "подводные" камни в этом решении.
den.mgn
сообщение 23.1.2017, 18:15
Сообщение #180
Пользователь №: 13744
Электролиза чего? После этого в воде много солей, а это значит, что надо жёсткость воды смотреть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 18:34
