> несколько вводов тепловой сети в здание
JERUKO
сообщение 18.11.2022, 15:21
Пользователь №: 362524
Добрый день!
Подскажите пожалуйста норму в которой сказано, что если несколько пожарных отсеков, тогда необходимо делать на каждый пожарный отсек отдельный ввод трубопроводов тепловых сетей. Спасибо!
Сообщение отредактировал JERUKO - 18.11.2022, 15:22
GreyBrain
сообщение 18.11.2022, 15:39
Пользователь №: 390653
Первый раз слышу.
сообщение 18.11.2022, 15:55
Цитата(JERUKO @ 18.11.2022, 15:21) *
Добрый день!
это вас кто то проверил на профуровень и потому как вы стушевались сделает вывод о возможности новых удобных требований и предложении своих услуг платных по их решению.
запомните на всю жизнь- один абонент и один его ввод. Хочешь два ввода- делай разный землеотвод, разный пакеты правоустанавливающих документов об этих объектах и потом строй , сдавай два объекта и имей два ввода. Ии каждый год два комплекта плясок по подготовке к отопсезону.
ИОВ
сообщение 18.11.2022, 16:33
М.б. это был неверный пересказ указания СНиП 41-01-2003:
При теплоснабжении от одного источника тепла групп помещений разного назначения, групп
помещений, предназначенных для разных владельцев или размещаемых в разных пожарных отсеках здания, следует проектировать отдельные трубопроводы с индивидуальными узлами учета тепловой энергии для каждой группы помеще­ний.
Но речь шла только о разных узлах учёта, а не ввода.
И во всех последующих актуализациях этого указания уже не было.
JERUKO
сообщение 18.11.2022, 17:06
Да, Просто думал что схожу с ума. Был ведь пункт. Спасибо огромное!
damirrx
сообщение 27.9.2024, 18:22
Пользователь №: 434720
вот это - один абонент-один ввод-один фюрер в каком документе установлено, подскажите, пожалуйста
сообщение 27.9.2024, 18:38
Так обоснуйте для чего второй ввод. У одного чела -один паспорт, один военный билет, одни ВУ и одно свидетельство о рождении. Так и объекта являющегося одним абонентом один ввод и один учет. При наличии внутри абонента субчика, то на субчика делается ответвление и свой учет в рамках нагрузки абонента, но по прежнему с одним вводом этого абонента. Равно и по воде так же. И по электре.
И все эти субчики запитываются уже от самого абонента, хотя абонентом в последние годы может по законам стать "пришедший оформиться первым" т.е. мелкий магаз встроенный может оформить на себя абонентский ИТП и учет и быть абонентом, а жилой дом огромный стать субабонентом. Только вот застройщик то делал дом и все доки необходимые для оформления у него и магазинщик просто не сможет найти все необходимые доки на оформление договора. Но право имеет. И потом ищеть кучу проблем с эксплуатацией ИТП и всю канитель повесить на свой мелкомагазный бизнес и таких смельчаков не находится.
damirrx
сообщение 30.9.2024, 8:41
Благодарю за оперативный ответ!
Например - очень протяженный в длину объект, делить его на несколько этапов нет возможности, городить коммуникационный коллектор от узла учёта до каждого ИТП сложно и дорого. Поэтому нахожусь в поиске обратного обоснования - чем установлено что узел учёта тепла на одном объекте капитального строительства должен быть один.
сообщение 30.9.2024, 15:35
Делаете один ввод, один учет и далее транзитными трубопроводами разводите на своё хоть полукилометровое длиной здание по тепловым узлам к которым присоедините секционные системы теплопотребляющие вашего здания. Системы то вам всё одно "секционировать" придется.
У каждого объекта возводимого по одному комплекту правоустанавливающих документов один ввод по теплу, один ввод по электре, один по воде и один по каналье( и граница будет лежать вне объединяющих коммуникаций абонента).
Можете сделать отдельностоящий ИТП для этого объекта и после него развести тепловыми сетями вторичными, которые будут всё одно на балансе абонента.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 7:25
