> Какой варистор для ТТР выбрать, Какой варистор выбрать
deym
сообщение 22.11.2022, 23:29
Пользователь №: 402065
Здраствуйте, помогите пожалуйста, есть ТТР omron на выходе 220в на индуктивную нагрузку максимальный ток1А , при подаче на вход ТТР напряжения управления электромагнитный клапан срабатывает, а при следующей подаче включающего напряжения клапан не втягивается, нужно ставить варистор , но какой?
guestlog1
сообщение 23.11.2022, 7:53
Пользователь №: 344180
В Омроне по моему стоит уже варистор. Можно открыть, посмотреть.
kosmos440o
сообщение 30.1.2023, 22:08
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Если надо, попробуйте S05K250
AI 155
сообщение 31.1.2023, 6:29
Пользователь №: 412458
на 420В ставьте , 250 и 390 сгорят (проверено )
Сообщение отредактировал AI 155 - 31.1.2023, 6:45
LordN
сообщение 31.1.2023, 7:52
варистор не поможет, нужен либо снаббер впараллель нагрузке, либо менять эту твердотелку на транзисторную
AI 155
сообщение 31.1.2023, 12:29
Если точнее, то в ТТР Omron G3NA-225B-UTU установлен варистор V7471U Panasonic Semiconductor (470 В)
Сообщение отредактировал AI 155 - 31.1.2023, 12:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 0:34
