> Паровая котельная, Деаэрация воды
Гость_Fox_*
сообщение 26.2.2007, 16:23
Есть паровой котелок на 300кг/час, Р=0,06МПа.
Можно ли обойтись без деаэратора, используя только одну ВПУ.
На что сослаться если можно обойтись?
zeman
сообщение 26.2.2007, 16:46
Пользователь №: 1271
Давление правильно написали?
Гость_Гость_boiler_*
сообщение 26.2.2007, 17:21
Есть два способа:
1. Связать кислород химией
2. Поставить барботажный бак (это проще и дешевле деаэратора)
zeman
сообщение 26.2.2007, 17:52
Цитата(Гость_boiler @ Feb 26 2007, 17:21 )
Есть два способа:
Барботажный бак - это кастрированный деаэратор. Заменить его полностью он не может. Насчет связать кислород химией - появляется вопрос - какова цена вопроса, и эффективность метода?
У меня есть еще один путь - использовать кавитационный или вакуумный деаэратор.
сообщение 26.2.2007, 18:12
Слово "кастрированный" применим к котлам среднего давления. Но здесь другой случай. Давление 0,6 бар, т.е. котел низкого давления. Поэтому барботажного бака вполне достаточно.
Вот типовая схема для применения с котлами низкого давления.
http://mega-watt.ru/images/thp-p_shema.jpg
Ну а если уж давление среднее, то лучше термического деаэратора нет. Это классика.
zeman
сообщение 26.2.2007, 23:38
Не вижу связи между содержанием кислорода в воде (читай коррозией котла) и давлением пара. Если не сложно, проясните ситуацию.
Гость_Fox_*
сообщение 27.2.2007, 9:53
Что-по ссылке на схему перейти не могу. Может выбросишь сам запакованный файл?
Давление пара и в самом деле такое. Котел КП-300Гн.
Гость_Fox_*
сообщение 27.2.2007, 10:03
Все скачал. Спасибо за ссылку. Но как объяснить экспертизе? Тем более все уже построено и ставить оборудование некуда.
zeman
сообщение 28.2.2007, 0:06
Да никак не объяснить. Просто денег на лапу сунуть они и зажмурятся.
gilepp
сообщение 28.2.2007, 8:14
Пользователь №: 26
Может имеется в виду что ставить - атмосферный деаэратор с регулированием по температуре или под давлением с регулированием соответственно по давлению ? Когда вопрос - сколько процентов конденсата планируется к возврату ? Странно, что ставить некуда - бачек-то смешной получится.
Гость_MASK_*
сообщение 26.7.2007, 6:37
Есть Правила технической эксплуатации электростанций сетей РФ, там же все нормы воды указаны для разных типов котлов...
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 6:00
