> Замена стальной трубы на ПЭ при пересечении В1 и К1
neonar
сообщение 28.11.2022, 14:39
Пользователь №: 78680
Добрый день, подскажите можно ли заменить материал трубопровода ввода водопровода В1 со стального на ПЭ при пересечении с канализацией К1, руководствуясь
п. 5.2.17 СП 399.1325800.2018 Трубопровод питьевого водоснабжения, пересекающий трубопровод водоотведения (ка-
нализации) на расстоянии, меньшем 0,4 м (по вертикали в свету), должен быть заключен в футляр.
Расстояние от края футляра до пересекаемого трубопровода должно быть не менее 5 м в каждую
сторону.
Допускается размещать полиэтиленовые, заключенные в футляры трубопроводы, транспортиру-
ющие воду питьевого качества, ниже канализационных, при этом расстояние от стенок канализацион-
ных труб до обреза футляра должно быть не менее 5 м в каждую сторону в глинистых грунтах и 10 м —
в крупнообломочных и песчаных грунтах.
хотя в п. 11.20* написано СП 31.13330.2012: Стальные трубы применяют:
- в местах пересечения хозяйственно-питьевого водопровода с сетями канализации;
Есть ли противоречие, или требование СП 31 можно рассматривать в качестве рекомендации?
Сообщение отредактировал neonar - 28.11.2022, 14:42
Ответов (1 - 6)
Serg Ivanov
сообщение 28.11.2022, 14:42
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
сторону.
Можно.
Ferdipendoz
сообщение 28.11.2022, 18:57
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Зачем заменять-то? Вы выдержку из СП на полимерные трубы приводите, если изначально В стальной, причём тут СП 399?
neonar
сообщение 29.11.2022, 10:38
Монтажники просят заменить стальные на ПЭ в письме в рамках авторского надзора
Сообщение отредактировал neonar - 29.11.2022, 10:40
Aerl
сообщение 29.11.2022, 12:43
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Да ровно те же самые пункты есть и в СП 31.13330.2021, и СП по генеральным планам.
Ferdipendoz
сообщение 2.12.2022, 10:03
Филипп
Из: Уфа
Я к тому, что СП 31 не требует на пересечении с канализацией ставить полимерные трубы
rinatbay
сообщение 2.12.2022, 12:11
инженер водоснабжение и водоотведение
Пользователь №: 5345
СП 18.13330.2019
з) допускается размещать стальные, заключенные в футляры трубопроводы, транспортирующие
воду питьевого качества, ниже канализационных, при этом расстояние от стенок канализационных труб
до обреза футляра должно быть не менее 5 м в каждую сторону в глинистых грунтах и 10 м — в крупнообломочных и песчаных грунтах, а канализационные трубопроводы следует предусматривать из чугунных труб;
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 22:24
