> ТРМ10 у2, Не могу настроить ПИД-регулятор!
fate5740
сообщение 28.11.2022, 16:49
Пользователь №: 253747
Всем здравствуйте!
Был куплен пид-регулятор от ОВЕН: трм10-У2, одноканальный, со встроенным питанием 24 Вольт. Он должен был управлять сервоприводом на тепловом контуре, в зависимости от температуры в канале. Для этого на вход 1 был подключен ТС ( датчик температуры, Pt1000), а на выходе ВУ, на которое должен приходить управляющий сигнал от 0 до 10 Вольт. В настройках ВУ была выбрана логика LoG.A (H.Pid) т.е. ПИД-ренулятор- нагреватель. Но на выходных клеммах так и не получилось, чтобы было 24 Вольта и нет управляющего сигнала? Можно как то проверить данный регулятор на работоспособность? Температуру он показывает, а приводом не регулирует. Пробовали подключать внешний блок питания - ничего не изменилось?
kosmos440o
сообщение 1.12.2022, 17:11
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Цитата(fate5740 @ 28.11.2022, 16:49) *
Всем здравствуйте!
Та ещё дискретный вход замкнуть надо, сделали? А так, кажись если между 3 и 5 ничего нету, значит неисправный. Может пропаять забыли. Но лучше заменить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 6:16
