> патрубки и насосная
irob23
сообщение 1.12.2022, 15:36
Пользователь №: 288635
Здравствуйте. Можно выложить принципиальную схему для СП 10.13130 п.12.17 Трубопроводная линия от патрубка должна иметь возможность подсоединения, как на вход насосов, так и в подводящий трубопровод.
GreyBrain
сообщение 1.12.2022, 16:06
Пользователь №: 390653
12.17. Насосная станция должна иметь не менее двух выведенных наружу патрубков с
соединительными головками DN 80 для подключения мобильной пожарной техники с установкой
в здании обратного клапана и опломбированного нормального открытого запорного устройства.
Общее количество патрубков должно обеспечивать подачу расчетного расхода огнетушащего
вещества. Соединительные головки должны быть снабжены головкой-заглушкой или
расположены в нишах, имеющих металлические дверцы с внутренними замками, закрываемыми
на ключ (один из ключей должен находиться в пожарной части, обслуживающей данный объект).
У вас в схеме обратный клапан стоит, как вода пойдет наружу здания?
Young
сообщение 1.12.2022, 16:56
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Зачем воде идти наружу здания? Она подается от передвижной пожтехники внутрь здания.
По схеме какой вопрос, автор?
Сообщение отредактировал Young - 1.12.2022, 16:59
GreyBrain
сообщение 2.12.2022, 10:17
Что бы пож. машины могли от здания запитываться. Была уже подобная тема, Serg Ivanov писал.
aminopower
сообщение 2.12.2022, 10:33
Пользователь №: 59079
В типовом на подачу внутрь здания, но с обводной линией, которая может работать и на всас.
Сообщение отредактировал aminopower - 2.12.2022, 10:44
Young
сообщение 2.12.2022, 11:40
Из: Мск
Ссылку будьте добры, пожмашины от наружных ПГ запитываются.
Данные противопожарные мероприятия направленны на обеспечение работоспособности систем ВПВ и систем АУП на случай выхода из строя оборудования насосных станций и систем водоснабжения (источника водоснабжения).
https://www.normacs.info/answers/4488
Сообщение отредактировал Young - 2.12.2022, 11:45
irob23
сообщение 2.12.2022, 13:05
Экспертиза просит показать на моей схеме -предусмотреть возможность подсоединения трубопроводной линии от выведенных наружу пожарных патрубков в подводящий трубопровод перед пожарными насосами. Т.е. я патрубки должна подключить и на всасывающем и на напорном трубопроводе или только на всасывющем? Здесь я просто вижу, как пожарная техника подключается после насосов, т.е на напорной линии.
Young
сообщение 2.12.2022, 15:34
Из: Мск
Вы же сами ссылку на пункт привели первым сообщением.
irob23
сообщение 3.12.2022, 4:54
Везде показаны примеры подключения трубопроводов от патрубков после насосов (на напорной линии), а в нормативных документах пишут, что нужно подключать до насосов, т.е на всасывающем трубопроводе. Так как правильно?
svoroponov
сообщение 3.12.2022, 12:37
Из: Estonia
Пользователь №: 918
У нас патрубки выведены на улицу и соединены с пожарной системой (через запорную арматуру и ОК) на прямую после насосов. При пожаре электроэнергия в доме отключается полностью. По этому пожарные насосы дома могут использоваться при начале возгорания до приезда пожарных машин. Дальше тушение пожарными машинами. Пожарники в первую очередь по прибытии отключают электроэнергию дома. При отключении они не разбирают где какой рубильник и что он запитывает. Опускают все рубильнтки и вводные автоматы. Пожарные насосы соответственно выключаются , тушение только с пожарных машин. Но командиром расчёта может быть по обстановке принято по отключению электроэнергии иное решение и тушение может быть продолжено и с помощью домовых пожарных насосов.
Сообщение отредактировал svoroponov - 3.12.2022, 12:40
трое пожарников
сообщение 3.12.2022, 12:42
Пользователь №: 373960
"...Пожарники в первую очередь по прибытии отключают электроэнергию дома. При отключении они не разбирают где какой рубильник и что он запитывает. Опускают все рубильнтки и вводные автоматы..." - ?????
svoroponov
сообщение 3.12.2022, 22:38
Из: Estonia
Пользователь №: 918
У нас так. Чтобы не попасть под напряжение при тушении . Но опять же , я пояснил , может быть принято и иное решение, но это зависит уже от командира расчёта. Аварийное освещение на аккамуляторах (и некоторые системы тоже переходят на них) для эвакуации персонала и людей.
Пожарники -спасатели работают со своими средствами. А влезть в электросети под напряжением по мокрому да ещё при сильном задымлении можно элементарно. По этому и отключают.
трое пожарников
сообщение 4.12.2022, 2:47
см. Правила по охране труда в подразделениях пожарной охраны
XXIX. Требования охраны труда при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ на сетях электроснабжения
irob23
сообщение 4.12.2022, 5:17
А какая разница как врезаны патрубки до насосов или после, если насосы отключены и вода на пожаротушение и так и так поступает от пожарных насосов. Я так понимаю мне нужно линии от патрубков переврезать до насосов перед обводными линиями.
andreishira
сообщение 5.12.2022, 12:13
Пользователь №: 285549
Требование по подключению до насосов появилось в последних редакциях нормативов. А в примерах выполнено еще по старым нормам.
В схеме в вордовском файле. ОК на обводной насосов стоят не той стороной. Из наружных патрубков невозможно будет подать воду на вход насосов из за этих ОК.
Как вариант убрать их с обводной линии и поставить на ввод после подключения В1, чтобы в наружную сеть из патрубков вода не поступала
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 10:34
