> параметры давления на элеваторе, перепад давления на элеваторе
elina71
сообщение 5.12.2022, 13:45
Пользователь №: 374808
добрый день, форумчане. может кто встречался с ситуацией, когда не просто отсутствует перепад давления на подаче и обратке после элеватора, но и давление в подаче после элеватора ниже чем на обратке. и по температуре какой-то парадокс чем это может быть вызвано? может ли подача до элеватора по какой-то причине поддавливать обратку?
tiptop
сообщение 5.12.2022, 13:56
Для начале все эти манометры нужно проверить.
Элеватор издаёт шум?
Сообщение отредактировал tiptop - 5.12.2022, 13:57
elina71
сообщение 5.12.2022, 13:58
нет, элеватор молчит. манометры поверены
awlan
сообщение 5.12.2022, 14:14
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060
На схеме температуры укажите.
GreyBrain
Пользователь №: 390653
Похоже что нет циркуляции, где то задвижка закрыто банально...
elina71
сообщение 5.12.2022, 15:11
термометров в итп нет. примерное распределение температур - на схеме
awlan
сообщение 5.12.2022, 15:18
Перепад перед элеватором более чем хороший, 24м.вод.ст. Шайб каких-либо нет?
А вот дальше "непонятки", нужны замеры нормальным термометром, и температуру "подсоса" тоже надо, она должна быть одинакова с обратками СО и Т/С.
Сообщение отредактировал awlan - 5.12.2022, 15:19
l-nikolaev
сообщение 5.12.2022, 15:38
Пользователь №: 41921
Забит грязью грязевик на обратке из СО или вхитрую засунули шибер в обратку (после перемычки) (что-б никто не видел)
elina71
сообщение 5.12.2022, 16:54
грязевик промыли. а этот шибер как-то можно выявить? с системой отопления давно проблемы были.может где-то что-то и насовали дяди Васи
самое странное, что температрура обратки СО значительно ниже обратки ТС. куда могли те шайбы поставить, между фланцами где-то? явно что-то мешает инжекции
awlan
сообщение 5.12.2022, 18:05
А фото элеватора можно сюда?
сообщение 8.12.2022, 11:35
Пользователь №: 32666
Переразмерен элеватор скорее всего. Или сопротивление системы слишком высокое, а тут вариантов уже больше чем надо. От малых диаметров до закрытого крана и вваренного ломика.
Const82
сообщение 8.12.2022, 13:01
Пользователь №: 4724
А ГВС на этом объекте есть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 1:06
