Выбор системы кондиционирования Загородного дома, Дом стоит в лесу |
26.2.2007, 16:34
Пользователь №: 1981
Загородный дом с 5 спальням(широкие витражи) и бассейном, расположен в лесу, Дом - монолитный. Стоит вопрос о выборе системы вентиляции и кондиционирования?? Как оценить поступление теплоты от солнечной радиации в такой дом? Какие схемы вентиляции-кондиционирования применяете вы для схожих объектов?
26.2.2007, 16:46
Затейник
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 794
совсем в глухом-глухом лесу. модифицированная избушка на курьих ножках 2007. только сама монолитная, а ножки пневматические. уважаемый, вопрос из серии хочу машину, что надо? для таких вопросов СЮДА!Подробнее вопрос излагайте.
26.2.2007, 16:52
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
Странно - Bananan вроде не новичек а такие вопросы задаёт. Я уж хотел услуги предлагать свои Кондишн делать - да как обычно . Сколько денег у заказчика такой и кондишн. Считать как обычно .
26.2.2007, 17:54
Да, согласен вопрос не сформулировал... Дело в том, что дом в принципе стоит в лесу, в тени. Т.е. возможно и теплоизбытков там больших не будет! Но оценить это реально или приблизительно с трудом получается! Есть жилые помещения, общественные зоны, нет подшивного потолка, крайне нежелательно ставить внутренние блоки - открыто в помещении (по эстетическим соображениям), есть тех этаж, куда в принципе можно поместить канальники. А отдельно подать санитарную норму в каждое помещение. Можно многое что сделать еще.....но скорее нужно правильно оценить ситуацию. Зкакзчик хочет получить комфортные условия в тенистом лесу. Если кто-нибудь делал современные центральные многозональные системы кондиционирования воздуха, поделитесь опытом. Если обойтись без доводчиков и подавать воздух от центрального кондиционера, как можно регулировать микроклимат в каждом помещении(Если не использовать зональные подогреватели)?
26.2.2007, 18:07
Затейник
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 794
А Заказчик хочет чисто охлаждение? А не захочет он чтобы елками не пахло. В лесу в тени это как? Как я выше сказал, непроходимая чаша в метре от стен? Или все же неслабая поляна? Приложите эскизик. С ориентацией по сторонам света. Лес опять же какой? 3 чахлых березки на гектар, или сибирские кедры (для ехидных, как я по вечерам, имеется ввиду кедровая сосна именуемая кедром в просторечии  ). А этажность. Если есть возможность, возьмите за правило все вопросы задавать с графическими пояснениями.
26.2.2007, 18:35
Деревья высокие - ели, сосны. Одинцовский р-н Деревья на присоединенном файле - условно. Дом стоит в лесу. Можно ли как-нибудь учитывать затенение участка? На присоединенном файле - план участка 1-й этаж. 33 кБ.
26.2.2007, 19:27
Пользователь №: 68
Оооо...!!! Здесь не только рассеянное излучение, но и поглощение деревьями явного тепла... Получается раз в 5 меньше аналогичных домов на открытом пространстве.
26.2.2007, 20:40
Из: Геленджик
Пользователь №: 1757
Цитата Если кто-нибудь делал современные центральные многозональные системы кондиционирования воздуха, поделитесь опытом. Делал от 3 до 7 зон в частных домах. В каждую комнату термостат, перекрывающий демпфер с приводом. Контроллер управляющий байпасом в зависимости от перекрытых зон. Все зависит от толщины кошелька.
26.2.2007, 22:01
Фэнкойлы типа 2х1 вместо радиаторов. И будь здоров, не кашляй. На нагрев не требует включения вентилятора.
27.2.2007, 0:12
Из: Саратов-Москва
И канальники тоже на нагрев без вентилятора сработают? Я сделал бы без усложнения - отдельно вентиляцию и отдельно канальники . Канальники на тех этаж. Там же и разводка воздуховодов. Решеточки обыграть с дизайнером чтобы друг другу палки в колёса не вставлять потом . Денег видимо хватает. Домик скромным не назовешь ))) ну а расчёт теплопоступлений - ну какая разница в такой спаленке 1,2 кВт или 1,6 - блок то всё равно один и тотже ставить. Если уж так хочется посчитайте одну комнатку по справочнику - со всеми коэффициентами затенения и тд и тп...
27.2.2007, 0:43
А зачем мешать в кучу коня и Люду? Вентиляция через электрофильтр и с увлажнителем. Поддержание температуры доводчиками. По цене нормально и комфорт бе проблем. И при чем тут канальники?
27.2.2007, 1:16
Из: Саратов-Москва
дык автор сказал что нежелательно доводчики использовать настенного и тп вида тобишь которые навиду. Следовательно решение только одно - канальники. Отопление "воздушное" я почему-то не люблю . Видимо в институте так научили что самое комфортное тепло - инфракрасное, а самое некомфортное - горячий воздух. И вообще про отопление Скарамыш Вы сами начали. Автор спрашивал про кондишн и вентиляшку. Тут судя по всему цена не так важна как качество .
27.2.2007, 3:07
Отапливаться собирается? Если не заглубленными в пол, то "2х1" будет в самый аккурат. Похоже, вам пока это оборудование не известно - новинка конца прошлого года. И будьте аккуратнее в терминах - "кондишка" вообще-то, подразумевает: температуру, влажность, подвижность, чистоту и саннорму. В общем и целом. Так что, если "кондишка" есть - "вентиляшка" уже "встроена". Автору и предлагается комплекс. Заинтересует - на источники наведу. Через личку, чтоб рекламу не делать.
И еще, странно, что вы не читали Сабатини. Ну или что-нибудь из комедии-дель-арте. Такого персонажа с Ы в середине нет в природе. Там У.
А фэнкойлы "2х1" очень даже прилично выглядят. Да еще и примочка BIOXYGEN есть. И ВМЕСТО конвекторов работают. А то мы тут тонкое с кислым мешать начали.
27.2.2007, 9:46
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Если поблизости есть специалисты, делайте панельное охлаждение (потолок), зимой в режиме нагрева, в паре с тёплым полом (если кафель). Если есть возможность - охлаждение на грунтовом теплобменнике. Приточка с секцией охлаждения, конечно. Летом окна открывайте, природные аэроионы загонять... Здоровья много не бывает.
С наилучшими пожеланиями, Александр Мельников
27.2.2007, 9:47
Из: Саратов-Москва
Цитата(Skaramush @ Feb 27 2007, 03:07 ) И будьте аккуратнее в терминах - "кондишка" вообще-то, подразумевает: температуру, влажность, подвижность, чистоту и саннорму. В общем и целом. Так что, если "кондишка" есть - "вентиляшка" уже "встроена". Автору и предлагается комплекс. Заинтересует - на источники наведу. Через личку, чтоб рекламу не делать. Везде где сталкивался и темболее в коттеджном строительстве именно на слэнге : ВНТИЛЯШКА это вентиляция, в лучшем случае с увлажнением. А кодишн или кондёр это сплиты или ВРВ - не суть. Если же имеется ввиду именно система кондиционирования воздуха (тобишь все параметры) то как правило делается уточнение : центральный кондиционер или что-то в этом духе. Хотя бывает что и центральный кондиционер без секции увлажнения . Так что пойди разбери - слэнг у всех разный. Я считаю и думаю мадераторы согласятся что ссылка на действительно новое и оригинальное оборудование не является рекламой. Это скорее полезная информация. Вот например если я дам ссылку на вентиляторы которые отличаются от конкурентов только цветом краски то это тупо реклама. Дайте ссылочку  Или на словах расскажите что там за оборудование такое новое.
27.2.2007, 10:37
Цитата Здесь не только рассеянное излучение, но и поглощение деревьями явного тепла... Получается раз в 5 меньше аналогичных домов на открытом пространстве. Уважаемый Igor Barishpolets, каким образом это заключение можно обосновать и принять к расчтету понижающие коэффициенты? И можно ли вообще написать что-то конкретное в данном случае? Цитата Делал от 3 до 7 зон в частных домах. В каждую комнату термостат, перекрывающий демпфер с приводом. Контроллер управляющий байпасом в зависимости от перекрытых зон. Все зависит от толщины кошелька. Гудвин, хотелось-бы поподробнее об этой системе? Спасибо
27.2.2007, 11:20
Новизна в том, что как и писал, фэнкойл может работать в режиме конвектора. Добавлен еще один теплообменник естественной конвекции и открываемый дефлектор в корпусе. Так что, функции отопительного прибора и воздухоохладителя собраны в один флакон. Если в доме не курят, рекомендовал бы с рекуператорами не заморачиваться а сделать рециркуляцию с переменным объемом свежего, а после узла смешения установить электрофильтр. Ну и увлажнитель в комплект.
Гость_Странная Белка_*
27.2.2007, 13:49
Эти коттеджи проектировать, все равно что свинью стричь. Тут главное не уходить в дебри и все время напоминать себе "это всего лишь коттедж, это всего лишь коттедж". А там уж на что у заказчика денег хватит. Оборудования сейчас-завались. А расчеты придется делать интуитивно, они может возьмут и все деревья повырубают, когда им надоест водостоки от иголок чистить  Не будем забывать, что потолки там скорее всего низкие и засунуть туда и вентиляцию и фанкойлы не представляется возможным.
27.2.2007, 14:55
Пользователь №: 4758
Цитата А расчеты придется делать интуитивно, они может возьмут и все деревья повырубают, когда им надоест водостоки от иголок чистить А поговорить с заказчиком? Они что, все до одного отмороженные?
27.2.2007, 15:15
Может и не все отмороженные, но мало кто из них понимает, что такое вентиляция и что такое кондиционирование воздуха. Бывало от технических заданий заказчиков падала от смеха под стол. Поговорить можно и нужно.
27.2.2007, 16:16
Простите, а какое отношение фэнкойлы имеют к потолкам?
