> Citect SCADA, Ошибка Citect
Zevs521
сообщение 8.12.2022, 14:32
Пользователь №: 411761
Добрый день!
Вопрос по программе Citect SCADA.
Есть проект, который работает без ошибок. При переносе этого проекта на другой ПК и его последующего восстановления происходит следующие: при нажатии "Компилировать" выдает множество ошибок в проекте. Хотя в исходном компьютере все работает и ошибки при компилировании не выдает. В чем может быть проблема и как ее решить? Подскажите, пожалуйста!
Сообщений в этой теме
- Zevs521   Citect SCADA   8.12.2022, 14:32
- - alsz   Базу данных смотрите   19.12.2022, 20:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2026, 0:52
