Гидравлический расчет водоснабжения, не понимаю ничего |
8.12.2022, 19:04
Пользователь №: 411320
Добрый вечер, нужно выполнить гидравлический расчет сети поселка, но опыта в такого рода расчетах у меня нет, поэтому обращаюсь к вам с просьбой объяснить как считать гидравлику воды наружной сети расходы на каждый дом у меня имеются, но что с ними делать дальше я не понимаю, так же на этой же сети у меня расположены пожарные гидранты, про гидранты я понял, что расход на них зависит от количества жителей. Дак вот вопрос в следующем как считается гидравлика по воде, с чего начать и как идти, если можно по пунктам объяснить, буду очень благодарен. И приложу схему сети, гидравлику которой нужно выполнить.
Ответов
(1 - 7)
8.12.2022, 20:48
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Цитата(iudv @ 8.12.2022, 19:04)  Добрый вечер, нужно выполнить гидравлический расчет сети поселка, но опыта в такого рода расчетах у меня нет, поэтому обращаюсь к вам с просьбой объяснить как считать гидравлику воды наружной сети расходы на каждый дом у меня имеются, но что с ними делать дальше я не понимаю, так же на этой же сети у меня расположены пожарные гидранты, про гидранты я понял, что расход на них зависит от количества жителей. Дак вот вопрос в следующем как считается гидравлика по воде, с чего начать и как идти, если можно по пунктам объяснить, буду очень благодарен. И приложу схему сети, гидравлику которой нужно выполнить. http://forum.abok.ru/index.php?showforum=42
8.12.2022, 21:24
Пользователь №: 59079
Цитата(iudv @ 8.12.2022, 19:04)  Добрый вечер, нужно выполнить гидравлический расчет сети поселка, но опыта в такого рода расчетах у меня нет, поэтому обращаюсь к вам с просьбой объяснить как считать гидравлику воды наружной сети расходы на каждый дом у меня имеются, но что с ними делать дальше я не понимаю, так же на этой же сети у меня расположены пожарные гидранты, про гидранты я понял, что расход на них зависит от количества жителей. Дак вот вопрос в следующем как считается гидравлика по воде, с чего начать и как идти, если можно по пунктам объяснить, буду очень благодарен. И приложу схему сети, гидравлику которой нужно выполнить. Читать: СП31.13330.2021, СП8.13130.2020, Абрамов "Расчет водопроводных сетей".
9.12.2022, 9:47
Это я уже все поглядел, но все равно не понятно как производить расчет, откуда нужно начинать расчет и нужно ли делать так, чтоб одно полукольцо могло полностью обеспечить весь поселок водой
9.12.2022, 10:19
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Цитата(iudv @ 8.12.2022, 19:04)  но что с ними делать дальше я не понимаю попробуйте нанять того кто понимает, инженера ВК например.
9.12.2022, 11:03
Спасибо за совет, обязательно воспользуюсь им.
13.12.2022, 12:13
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Цитата(iudv @ 9.12.2022, 9:47)  Это я уже все поглядел, но все равно не понятно как производить расчет, откуда нужно начинать расчет и нужно ли делать так, чтоб одно полукольцо могло полностью обеспечить весь поселок водой 1. Определяете расходы; 2. Трассируете сеть; 3. Далее уч-к Абрамова - лучше считать не по вводам в каждый дом, а как распредленную нагрузку по длине и соответственно выведением фиктивных расходов в точках (см. Абрамов); - теоретически Вы можете в расчете рассмотреть как аварийный режим выключение одного из участков сети, т.о разорвав кольцо и сделав тупиковый водопровод, но это аварийный режим, расчет на час максимально-часового и режима пожаротушения никто не отменял по СП 31; - в зав-ти от кол-ва колец ручной счет может быть весьма гемороен;
