> Использование очищенного поверхностного стока в промышленности
Parfenteva
сообщение 12.12.2022, 12:25
Пользователь №: 406236
Добрый день!
Для завода по производству ГКЛ (гипсокартонные листы) требуется направить очищенные ливневые воды на производство.
Может ли напорный трубопровод из аккумулирующих емкостей пройти через завод для подачи воды в цех?
В СП 32 не нашла информацию по этому поводу.
Вроде как напорный водопровод нельзя, а самотечную канализацию можно.
А в моем случае получается напорная канализация на технологические нужды
GreyBrain
сообщение 12.12.2022, 12:55
Пользователь №: 390653
В смысле "пройти через завод для подачи воды"? Вы имеете в виду можно ли соединить гидравлически эти трубопроводы? В общем случае, я думаю нет. Так как хоз-питьевой водопровод (хотя он у вас может быть технический) нельзя соединять с трубопроводом технической воды (то есть очищенной ливневки).
Ferdipendoz
сообщение 12.12.2022, 18:35
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Цитата(Parfenteva @ 12.12.2022, 14:25) *
Добрый день!
Вы немножко поясните: "завод для подачи воды" - это что такое? Вы может быть имели в виду транзитную прокладку через цеха вашего производства до конкретного потребителя этой воды на этом предприятии?
В данном случае, на мой взгляд, вполне можно назвать этот трубопровод В3 - производственный водопровод.
Расскажите поподробнее и попонятнее
alexandrpjatkov
сообщение 27.12.2022, 11:39
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Ливни идут не по расписанию (соответственно и вода от них может не быть регулярно), а на производство должна подаваться с определенной регулярностью. Откуда брать воду будете, если не будет воды от осадков? И не приведет ли это, что сточные воды от ливневки попадут в водопровод со вполне себе питьевой водой? Есть такое подозрение, что таким образом пытаются сэкономить на количестве воды, забираемой из водопровода (чтобы меньше платить за забор воды из водопровода)...
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 2:36
