> Установка ПГ на основном/резервном водопроводе.
Netto1998
сообщение 13.12.2022, 17:17
Пользователь №: 411926
Добрый день. Подскажите советом, делаю впервые. Дано основной и резервный водопровод. Наружное пожаротушение 35 л/с. Участок трассы труб 65 метров до входа в здание. ПО Сп нужно 2 гидранта, но как их правильно установить? Один на основной на вводе, а другой на резервный или..? нужна ли перемычка в колодце, если известно по ТУ что внешние сети кольцевые. Или установить их в середине в разбежку на основном и резервном трубопроводе. Заранее спасибо за ответы.
Прикрепленный файл  2022_12_13_14_12_16.png ( 24,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
Прикрепленный файл  2022_12_13_16_42_57.png ( 124,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
Прикрепленный файл  2022_12_13_14_11_19.png ( 165,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
Netto1998
сообщение 13.12.2022, 19:23
Какой вариант верный?..
Сообщение отредактировал Netto1998 - 13.12.2022, 19:26
aminopower
сообщение 14.12.2022, 7:57
Пользователь №: 59079
Да нет никакого основного и резервного. Есть два ввода в здание.
Задвижка между вводами нужна в колодце подключения к кольцевой сети (между двумя вводами). И потребуется закольцовка, если вводы, на которых сидят ПГ, более 200 м.
Можно и так.
Прочертите деталировки колодцев с учетом п.11.61 СП31.13330.2021 с указанием размеров фасонных частей, арматуры и расстояний между трубами, фланцами до стенок колодца.
Сообщение отредактировал aminopower - 14.12.2022, 8:07
Netto1998
сообщение 14.12.2022, 12:19
Можно и так.
От кольцевой сети водоканала до моей границы 760 метров. Мне нужно закольцевать свои два ввода и поставить два гидранта по одному на линию ? В таком случае как это должно исполняться на моем участке (60 метров). Всё что до колодца не моё и как оно будет неизвестно . Или каждый из вводов надо закольцевать до здания или они в здании закольцуются и тогда можно ставить по одному на линию?
Сообщение отредактировал Netto1998 - 14.12.2022, 12:25
Netto1998
сообщение 14.12.2022, 12:49
В здании нельзя кольцевать,да.
Serg Ivanov
сообщение 14.12.2022, 14:36
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Кольцо вокруг здания. На нём гидранты и от него - вводы в здание.
Netto1998
сообщение 14.12.2022, 14:38
А если вот так. Кольцо во круг здания понятно, но вроде здесь требуется без такой истории.
Прикрепленный файл  image_2022_12_14_14_00_36.png ( 25,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
Serg Ivanov
сообщение 14.12.2022, 14:41
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Каждый гидрант должен запитываться с двух сторон без транзита через здание. Аналогично - каждый ввод в здание.
Ввод в здание начинается от последней по ходу воды задвижки на наружной сети. Остальное всё - наружный водопровод, неважно на чьём он балансе будет числиться.
Netto1998
сообщение 14.12.2022, 14:50
Выходит , что если не делать кольца во круг здания, то я могу по данному примеру поставить только 1 гидрант на кольцо (d160) водоканала, а вводы до здания (d125) уже останутся без ПГ, верно?
Serg Ivanov
сообщение 14.12.2022, 14:56
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Если расход воды на наружное пожаротушение 15 л/с или более - нужно два гидранта. На вводах в здание гидранты не ставятся. Гидранты ставятся на кольцевом наружном водопроводе диаметром не менее 100 мм. Вот его и делайте. Можно и не гнать вокруг здания, но каждый гидрант и каждый ввод должны запитываться от любой половины кольца.
Гидранты не должны располагаться далее 200 м прокладки рукавов от них до любой точки здания по проездам с твёрдым покрытием.
Netto1998
сообщение 14.12.2022, 15:07
Ну тогда, если я кольцую наружный водопровод у второго колодца, то тогда оба ПГ будут стоять на кольце и останется ввод в здание. Ниже схема, так правильно?
Serg Ivanov
сообщение 14.12.2022, 15:12
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Если между гидрантами труба лопнула - как оно будет работать? Поставьте задвижки соответствующие. И лучше гидранты на разных трубах, а не на одном полукольце.
Netto1998
сообщение 14.12.2022, 15:25
Кажется у меня уже голова курит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 9:25
