> Строительство напорной канализации через автомобильный мост, Строительство напорной канализации через автомобильный мост
elenakachura
сообщение 14.12.2022, 15:43
Пользователь №: 411973
Добрый день! Подскажите какими нормативными документами пользоваться при проектировании сети напорной канализации через машинный мост.
В "СП 35.13330.2011. Свод правил. Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84*" указано, 5.89. На всех мостах не допускается прокладка нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и, как правило, линий высоковольтных электропередач (напряжением свыше 1000 В). Кроме того, на мостах не допускается прокладка газопроводов и канализационных трубопроводов, а также водопроводных линий.
При специальном технико-экономическом обосновании на автодорожных, городских и пешеходных мостах допускается прокладка в стальных трубах тепловых сетей, водопроводных линий, напорной канализации и газопроводов с рабочим давлением не более 0,6 МПа.
какое должно быть технико-экономическое обоснование?
с какими организациями нужно согласовывать проект ?
aminopower
сообщение 14.12.2022, 15:54
Пользователь №: 59079
С организацией которая выдаст ТУ на прокладку сети на мосту.
nagger
сообщение 14.12.2022, 23:10
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Что такое "машинный мост"?
elenakachura
сообщение 15.12.2022, 8:08
автомобильный мост, прошу прощения, выразилась не так
SV_vrn
сообщение 15.12.2022, 11:55
Пользователь №: 39979
СП32.13330.2018
6.1.6 Наземная и надземная прокладка канализационных трубопроводов на территории поселений и городских
округов
и на площадках промышленных предприятий, расположенных в их черте, за исключением подвесных сетей
водоотведения поверхностного стока мостов, не допускается.
При укладке канализационных трубопроводов за пределами поселений и городских округов, а также для сетей
водоотведения поверхностного стока мостов в черте поселений и городских округов, допускается наземная или
надземная прокладка трубопроводов с обеспечением мероприятий, исключающих замерзание трубопроводов, и
выполнением необходимых требований надежности эксплуатации (техники безопасности), с учетом прочностных
характеристик труб при воздействии на опоры ветровых нагрузок и пр.
elenakachura
сообщение 15.12.2022, 13:06
Спасибо
А с какими организациями надо согласовывать проект канализации на автомобильном мосту?
Мост за пределами города и промпредприятий.
vic153
сообщение 15.12.2022, 13:58
Инженер ГС
Пользователь №: 2257
Если дорога федеральная - то в Росавтодор, хотя скорее всего в ФКУ УПРДОР по региону, если общего пользования - то обласные автодоры, если местного значения - то администрация области.
Сообщение отредактировал vic153 - 15.12.2022, 14:04
Young
сообщение 19.12.2022, 13:47
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Еще хорошо бы понимать что это за канализация, чья она будет после ввода в эксплуатацию, как будущий эксплуататор отнесется к прокладке по мосту.
сообщение 29.12.2022, 18:56
Какая огромная помощь вопрошавшему. Вызывает восхищение. Еще "молодой" здорово помог, прям развеял все вопросы.
Так держать!!! На таких как вы и форум держится. И сами друг дружке еще плюсиков поставьте, это покажет какие вы спецы с здездочками.
Young
сообщение 10.1.2023, 9:29
Из: Мск
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 17:34
