> Блок PutBit в среде Овен лоджик
Андре3377
сообщение 15.12.2022, 13:54
Пользователь №: 366769
Добрый день уважаемые коллеги,первый раз пишу программку небольшую для управления насосами ЦТП.В библиотеке компанентов не как не могу понять как работает блок PUTBIT ,может кто то по простому объяснить для чего он нужен где применяется и как работает,справка от Овен не совсем информативна.
Ответов (1 - 5)
manjey73
сообщение 15.12.2022, 14:42
Пользователь №: 240922
Var некая. Var.5 = BoolVAR
Записать 5-й бит 0 или 1. Если применительно к блоку PUTBIT - p.s. вообще-то там справка есть по всем блокам ОЛ
Сообщение отредактировал manjey73 - 15.12.2022, 14:43
LordN
сообщение 15.12.2022, 14:50
на вход Х = 0
на вход N = 5
на вход B = 1
на выходе имеем
число 0b0000 0000 0010 0000 в десятичном виде
и т.д.
пример макроса bool-int
Прикрепленный файл  2022_12_15_18_49_12_OWEN_Logic___D__MyDoc_YandexDisk_Объекты_Ленинск_Полукокс_Диспетчеризация_ЗУМ_I_Софт_ПР200_ПД150_ПР200_.png ( 60,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 58
Андре3377
сообщение 15.12.2022, 16:43
Цитата(LordN @ 15.12.2022, 14:50) *
на вход Х = 0
на вход N = 5
на вход B = 1
на выходе имеем
и т.д.
Спасибо за ответ,а что это нам даёт?Как можно управлять или преминить в логики упр например вкл выкл двигателя или выбора вкл насоса вкл и откл?
младшой
сообщение 16.12.2022, 7:00
Пользователь №: 18480
Это дает возможность установить определенный бит числа в требуемое значение.
Как, зачем и надо ли этим пользоваться в той или иной программе, программист решает сам.
manjey73
сообщение 16.12.2022, 10:24
Андре3377 например вы используете макрос управления насосами, а на его вход подаете битовую маску, каким насосам можно работать, каким нельзя, какому включиться и так далее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 20:28
