2 страниц V  < 1 2
> Гидроудар в системе, Гидроудар в системе при наливе горячей воды в автоцистерну
Хитрый Лис
сообщение 19.12.2022, 13:50
Пользователь №: 28132
Ну а если рассмотреть установку клапана гашения гидроудара?
svoroponov
сообщение 19.12.2022, 13:54
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Ну так ясно. Всипание жидкости и появление что то типа паровой пробки плюс реакция на это вашей арматуры
Что то подобное я уже проходил лет 5 назад . Поставили вместо пускателей контакторы с плавным пуском электродвигателей (насосов).Они и в России выпускаются на нескольких предприятиях .
altsem
сообщение 19.12.2022, 14:05
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727
Наверное это будет самый толковый вариант. Остаётся только выложить для автора какую-нибудь "наводку", в виде какой-нибудь ссылки, в виде примера.
Где этот гаситель ставить? ДО насоса, для сглаживания старта, или ЗА насосом, для сглаживания останова? Или сразу две штуки, ДО и ЗА?
Сообщение отредактировал altsem - 19.12.2022, 14:12
сообщение 19.12.2022, 14:33
Сообщение #34
Пользователь №: 32666
А что за насос вообще? Может он там зверюга какой на 20 киловатт?
altsem
сообщение 19.12.2022, 14:48
Сообщение #35
Из: Питер фарева!
При G=63м3/ч, Н=25 м, далеко не 20. Очень далеко. Но(!) одноступенчатый.
(О марке и модели конечно неплохо бы было узнать, от автора (и вот тоже, про G=63м3/ч, Н=25 м, это действительные рабочие, или крайние паспортные данные??? То-есть, это практическая рабочая точка на паспортной дуге, или что это? ))
Цитата(altsem @ 17.12.2022, 23:22) *
Как бы ни пытался автор дать подробное описание своего вопроса, всё равно остаются "белые пятна".
Сообщение отредактировал altsem - 19.12.2022, 14:57
StSVik
сообщение 19.12.2022, 15:05
Сообщение #36
Пользователь №: 136970
насос WILO серия BL 65/295-7,5/4. эл. мощность 7,5 кВт
это рабочий режим - замерен при помощи расходомера (установлен на стояке налива). Напор - по показаниям манометров до и после насоса
altsem
Сообщение #37
Из: Питер фарева!
Товарищи представители Инженерного корпуса АВОК!
Задача поставлена. Требуемые уточнения даны. Варианты перебраны.
Теперь надо не ля-ля-ля-тра-ля-ля, но всего лишь - решить задачу.
За работу, товарищи Инженеры!
___________________________________
К автору...
Перед тем как ставить задачу, надо (бы) было постоять с блокнотиком около установки и записать те условия, при которых происходят "удары". И не заменять сию составляющую своей работы на отсылы к "хаотичности" явления smile.gif .
Сообщение отредактировал altsem - 19.12.2022, 15:12
altsem
сообщение 19.12.2022, 15:22
Сообщение #38
Из: Питер фарева!
Осталось только выяснить у автора одну подробность. :
"Удары", когда они происходят, они происходят только в старте/стопе, или в периоде работы насоса тоже наблюдаются? (это важно)
StSVik
сообщение 19.12.2022, 15:34
Сообщение #39
только при пуске/стопе насоса. в процессе налива воды гидроударов не выявлено.
altsem
сообщение 19.12.2022, 15:49
Сообщение #40
Из: Питер фарева!
Спасибо! Ну вот и всё.
Сейчас господа Инженеры закроют Ваш вопрос. Теперь это дело двух-трёх минут...
сообщение 19.12.2022, 16:28
Сообщение #41
Плавный пуск/останов надо колхозить тогда. Или включать насос в режиме "работа на себя", т.е. закрытую задвижку. Отключать так же, закрыли на напоре задвижку и только потом гасим насос.
Сообщение отредактировал HeatServ - 19.12.2022, 16:35
altsem
сообщение 19.12.2022, 16:46
Сообщение #42
Из: Питер фарева!
Ну вот и помогли. Вот и решение.
StSVik
сообщение 19.12.2022, 17:15
Сообщение #43
Всем спасибо. Будем пробовать!
сообщение 19.12.2022, 17:19
Сообщение #44
Пользователь №: 273
Так как предложение плавного пуска в последнее время расценивается как склонение к откатам датчанам.
Предлагаю проверенный лично способ.
Ручной ящик с рукояткой и специально обученный человек пускает насос на закрытую задвижку звезда/треугольник, после запуска идет открывать задвижку. Останов обратным порядком.
сообщение 19.12.2022, 17:44
Сообщение #45
усё оказалось проще- наливальщик у крана косорукий просто оказался.Как кран резко откроет, так гидроудар. Как плавно открывает, так нет его. Ну и с закрытие тоже та же песня. И при этом насос должно работать, а потом задвижку открывать.
Инструкцию возле крана надо повесить и про замерзание в вертикальном участке не забыть- вдруг следующая машина придет через 4 часа, а там труба голая и минус 40- замерзнет же, если не опорожнить.
не надо туда гастеров с южных районов ставить- они про замерзнуть в первый год не запоминают, только сами мерзнут.
Сообщение отредактировал инж323 - 19.12.2022, 17:45
altsem
сообщение 19.12.2022, 18:13
Сообщение #46
Из: Питер фарева!
Ещё проще. Нет никакого такого наливщика. Есть оператор на кнопке.
И есть насос. Который либо ON, либо OFF...
Ну... чем могли huh.gif ...
T-rex
сообщение 19.12.2022, 19:19
Сообщение #47
Пользователь №: 163378
Поддержу товарища Галиева - кмк хлопает обратный клапан резервного насоса. Звук резкий и беспокойный
altsem
сообщение 19.12.2022, 20:51
Сообщение #48
Из: Питер фарева!
Угу-м... Это если резервный насос включен в сеть...
А Вам известно, что оно в системе?
Хлопает только при старте, или только при стопе?
А почему при Т 80гр не хлопает?
Ну вот почему
Товарищ Инженер, Вы вообще первый пост читали?..
Сообщение отредактировал altsem - 19.12.2022, 20:52
сообщение 19.12.2022, 20:57
Сообщение #49
Еще проще- нет никакой кнопки и электра от дизеля заведенного весной и работающего до весны и подсобник у крана ф100(150).
Тепловед
сообщение 21.12.2022, 8:31
Сообщение #50
Пользователь №: 369773
Если при Т = 80 нет гидроударов, то снижайте температуру до этого значения. Если по технологии температуру понизить нет возможности, то ставьте частотники, настроив их на плавные пуск и останов, проблема снимется сама собой.
Можно попробовать уменьшить диаметр рабочих колес у более высоконапорных насосов.
altsem
сообщение 22.12.2022, 21:47
Сообщение #51
Из: Питер фарева!
При входе насоса в постоянный режим, ударов нет. Отдельно уточнялось.
Значит будет вполне достаточно снабдить насос плавными пускателями. На такой насос плавный пускатель стоит порядка 300 евро. Растягивание периодов старта/стопа возможно до 60-ти секунд.
Впрочем, автор наверное уже сам всё нашёл.
Мимошёл
сообщение 13.9.2024, 16:53
Сообщение #52
Пользователь №: 433814
Без подробных схем трубопроводов по высоте, трудно что-то сказать. Поэтому отвлекусь. Атмосферный деаэратор стоит не менее чем на 3м выше подпиточных насосов. Температура в АД - 100 Град С. Таким образом создается гарантированный подпор на всасе насоса выше точки вскипания. На всасе насоса в любом случае создается пониженное давление. Может по аналогии?...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.2.2026, 13:29
