> Переключатель направления вентиляции для квартиры
lapsi
сообщение 17.12.2022, 14:40
Пользователь №: 412078
Есть помещение с постоянным источником тепла. Есть вытяжка, которая этот воздух забирает.
1 выриант подразумевает выпуск воздуха на улицу, 2 вариант передавать его в дальний угол помещения и использовать для обогрева. Вытяжку выключать нельзя.
Вопрос к знатокам: где взять такой переключатель воздушного потока для трубы в 125мм? Все что я находил что огромные размеры и стоит как крыло от самолета.
tiptop
сообщение 17.12.2022, 15:09
Skaramush
сообщение 17.12.2022, 15:15
Цитата(lapsi @ 17.12.2022, 15:40) *
для трубы в 125мм
Серьёзно? У-образный тройник и два дросселя - "Огромные и дорогие"?
tiptop
сообщение 17.12.2022, 15:38
Если с электроприводами, то, наверное, тысяч 20?
Сообщение отредактировал tiptop - 17.12.2022, 15:39
kosmos440o
сообщение 17.12.2022, 23:08
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
125-мм воздуховодом не натопишь, если только как доп. обогрев. Другой вопрос, что если захочется потом автоматизировать, или выносной регулятор поставить, то лучше сразу привода заказать с управлением 0-10В. Тогда можно будет 50%-50% делать или там 30%-70%
lapsi
сообщение 19.12.2022, 7:04
Спасибо за ответы!
Пока что смотрю на решения с алика Прикрепленный файл  974DD165_BA7D_4579_9911_DEEEB82F30CD.jpeg ( 235,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
, которые стоят где-то 2 за штуку, но не теряю надежд найти что-то получше smile.gif
327
сообщение 19.12.2022, 11:06
Из: Московская область
Пользователь №: 29574
А можно провокационный вопрос?
Это ИЖС? А помещение с постоянным источником тепла - котельная (явно не на электрокотле)?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 11:31
