2 страниц V  < 1 2
> Количественное или качественное, Регулирование.
dmchehow
сообщение 21.12.2022, 20:45
Из: Чехов
Пользователь №: 360857
Цитата(Машинист @ 21.12.2022, 20:33) *
А сколько при этом возвращаете в теплосеть? Вы рассчитываетесь по данным с вкт-5?
Не забывайте, что повышенная обратка с отопления - это просто меньший расход первичного теплоносителя на подогреватели 2 ступени гвс. Вот и всё. Если укладываетесь в эти две величины - договорной расход из сети на вашу группу домов (ЦТП) и температура обратки - то ваша задача считай что выполнена. Если при этом отсутствуют претензии к качеству услуги - то и вообще.
57 при нуле - это много, хорошо, но много. Мы при начальном запуске отопления ставим 55, пока дом прогревается, сохнет, влажность выходит, ремонты идут. жильцов мало, никто кашу не варит и любовью не занимается. У части контроллеров с завода стоит уставка 55. Потом снижаем до 53,52,50. Для обжитого дома, если он не конкретное решето, вполне хватает. За всём время что работаю, в паре случаев только задирали уставку при нуле до шестидесяти, там были проблемы и приходилось вжаривать.
В сеть возвращается тоже больше чем в графике. Но вопросов пока к этому небыло. Да расчет по ВКТ5. ПО температуре много не мало)))
Машинист
сообщение 21.12.2022, 20:55
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Да мы тоже сторонники, что жар костей не ломит) но тут ситуация несколько другая, бывает и рады бы добавить, а нечего. Сети нагружены под завязку.
И есть ещё нюанс. Поквартирная разводка у нас - трубы от коллекторных шкафов все проходят в полу по коридорам. Там если дать 57 при нуле, такой Ташкент получается, что мама не горюй.
dmchehow
сообщение 21.12.2022, 20:58
Из: Чехов
У кого есть шкаф есть возможность и перекрыть чтоб небыло жарко. А вот добавить если мерзнут то не получиться))
Машинист
сообщение 21.12.2022, 21:18
Сообщение #34
Из: Архангельск
Упрощаете) убавить они и в квартире могут, теми же своими термоголовками на приборах. А вот подача в полу в коридоре при этом как 57 была, так и останется. Сечете? Вот. Шкаф - не панацея.
CNFHSQ
сообщение 21.12.2022, 22:03
Сообщение #35
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
У нас 60 при нуле.
сообщение 21.12.2022, 22:28
Сообщение #36
Пользователь №: 32666
Цитата(CNFHSQ @ 21.12.2022, 22:03) *
У нас 60 при нуле.
Мало поверхностей нагрева. У нас запас по поверхностям 15-20 процентов. Иногда даже больше, потому как ниже расчётного бывает, поэтому дурные 95 соблюдать не надо. А вот гидравлику блюсти надо, она везде одинаковая.
Сообщение отредактировал HeatServ - 21.12.2022, 22:28
Мимошёл
сообщение 11.9.2024, 15:10
Сообщение #37
Пользователь №: 433814
Мы ухитрились запутать то, что запутыванию не подлежит при элементарно здравом рассуждении. Централизованное теплоснабжение предполагает только качественное регулирование. на всякий случай повторю: это когда расход в сети (везде) постоянный, а регулирование отпуска теплоты производится изменением температуры теплоносителя. Это оптимальный, самый простой и действенный режим отпуска и регулирования отпуска теплоты в сеть. Обо всех этих количественных и качественно-количественных регулировках нужно забыть для простоты, потому что отпускать тепло так, просто невозможно: кто и как будет следить за количеством теплоносителя?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 17:16
