> Рекуператор lifebreath 1200 - алгоритм работы
guestlog1
сообщение 21.12.2022, 19:30
Пользователь №: 344180
Добрый вечер. Работал ли кто с этим устройством ?
Интересует алгоритм работы рекуператора lifebreath 1200 при управлении через клеммы digital controls от внешнего устройства.
Описание рекуператора:
Прикрепленный файл  69_ComHRV_01_11_18.pdf ( 5,68 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 17
olg2004
сообщение 26.12.2022, 13:14
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
а какой там может быть алгоритм у пластинчатого рекуператора, дует пока не замерз. Замерз - оттаял, дальше дуть
на стр 13 английским по белому написано
Switch T37 (red wire) and T39 (yellow wire) on the Aircom circuit board if you wish to reverse the "Supply Air
From Outside" and "Pool and Defrost Air" ports.
This illustration shows the factory configuration.
Переключите T37 (красный провод) и T39 (желтый провод) на печатной плате Air com, если вы хотите изменить "Подачу воздуха
Снаружи" и порты "Охлаждение и размораживание воздуха".
На этом рисунке показана заводская конфигурация.
guestlog1
сообщение 26.12.2022, 15:02
У него есть внешнее управление с клемм "digital controls". Клеммы присоединены к релейным выходам платы расширения контроллера Хонивелл. Пытаюсь разобраться, каким образом регулируется рекуператор при изменении уставки осушителя в контроллере Хонивелл. Так понимаю , он может работать либо в рециркуляции либо в прямотоке (если требуется осушение воздуха в бассейне), возможно и с частичным подмесом (в возможности работы в режиме подмеса не уверен). Пока есть идея запустить осушение без хонивелла внешним гигростатом (такая возможность у рекуператора вроде как есть )
Сообщение отредактировал guestlog1 - 26.12.2022, 15:12
olg2004
сообщение 26.12.2022, 15:44
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Никак, это рекуператор тепла. Ни с осушителя, ни с увлажнителя он не управляется. У него есть функция
Humidity Control
Your unit will reduce indoor humidity when outdoor humidity levels are lower than indoor humidity levels. This feature is
only effective when the outdoor temperature is below 59˚F (15˚C).
Контроль влажности
Ваше устройство снизит влажность в помещении, если уровень влажности на улице ниже, чем в помещении. Эта функция
эффективна только при температуре наружного воздуха ниже 59F (15C).
но это и так произойдет так как вся вода на улице в виде снега зимой лежит.
можете конечно попробовать его на рециркуляцию использовать для осушения, но это бредятина. Так как надо подогревать входящий воздух и держать его чуть выше 0.
guestlog1
сообщение 26.12.2022, 16:00
Эта конструкция проработала лет 5 наверно или около того, вместо осушителя у нее стоит этот рекуператор. К нему можно соединить опциональный датчик влажности. Когда надо осушать - рекуператор работаетв прямотоке, когда не надо работает в рециркуляции. Согласно инструкции, эффективно осушает при Тнар меньше 15*С. Проблема в том , что он не управляется с контроллера, хотя по утверждают что раньше работало. Пока хочу попробовать сымитировать внешний датчик влажности с другого (нецифрового входа) Завтра гляну, установка далеко находится. Но как он управляет влажностью с контроллера не совсем понятно, есть подозрение , что никак. (Текущая версия , что контроллер периодически открывает прямоток, потом рециркуляцию)
olg2004
сообщение 28.12.2022, 12:35
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Ничерта не понял. Какая рециркуляция, это хет рековери - теплоутилизатор у него вход-выход улица, вход-выход помещение. причем тут влажность. И какие продблемы с подключением внутри него ничего нет, два 3скоростных вентилятора по схеме. Это алюминиевый радиаьтор с перекрестными ходами, он не может не работать.
как осушитель бесполезен, что вы будете делать с ним пока на улице тепло.
что вы будете делать с ним когда на улице ниже 0
guestlog1
сообщение 28.12.2022, 17:50
Тоже так думал сначала, оказывается работает именно как осушитель.
Если не затруднит, прочтите интсрукцию ( про влажность со стр. 14)
Собственно проблема в том, что не переключается воздушный клапан с рециркуляции на прямоток.
И каким образом он управляется с контроллера не совсем понятно.
Сообщение отредактировал guestlog1 - 28.12.2022, 17:57
Прикрепленный файл  700___1200_pool_rus.pdf ( 1,31 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 9
Lex
сообщение 29.12.2022, 5:06
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Верно понимаете.
Частичного подмеса нет.
Вероятные неисправности:
- не понимает сигнал от хонивелл. Проверяется перемычкой-имитацией (надо знать схему подключения хонивела. предполагаю перекидной контакт).
- неисправен привод клапана. Прочитать, что написано на приводе клапана (какое напряжение и тип сигнала) и подать нужное напряжение перемычкой.
- хонивелл не выдает сигнал. надо разбираться с хонивел.
- влажность не изменяется. может, бассейн слили?
Сообщение отредактировал Lex - 29.12.2022, 5:06
guestlog1
сообщение 29.12.2022, 6:38
- не понимает, согласен. Почему не понимает и есть ли сигнал и какой он должен быть. Согласно картинки (стр. 17 инструкции) к цифровым контактам сможно присоединить опциональный таймер, который включает вентиляцию на 20/40/60 мин. Релейный выход контроллера (два реле) подключен к цифровым контактам (три контакта), отсюда вопрос , а был ли мальчик , а было ли регулирование влажности как таковое ? Изучение схемы подключения опционального датчика влажности говорит о возможности подачи цифрового сигнала на цифровые контакты. НО в этом случае подается именно цифровая последовательность, а не вкл/выкл релюшками. Позже схемку нарисую.
Привод при подаче питания совершает движение, переключатель на его корпусе функционирует, в о бщем привод как будто исправен
Пока открыл клапан немного принудительно, влажность на приемлемом уровне (50%), но это все не то конечно.
История началась с того, что вентиляторы рекуператора выключились. Запустил опытным путем перемычкой на цифровом контакте, т.е. какая то реакция все же есть. Нужен алгоритм работы рекуператора при подаче сигналов на цифровые входы рекуператора.
Сообщение отредактировал guestlog1 - 29.12.2022, 6:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 22:55
