> Контура совмещенные
lex05
сообщение 28.12.2022, 20:43
Пользователь №: 412459
Добрый день . Помогите определиться. Есть комнаты в которых придется использовать по несколько контуров, хочу сделать контура совместно друг с другом как на картинке. Сталкивался кто либо с такой раскладкой. Хочу чтобы от хронотермостата отключался сервоприводом один контур.
GreyBrain
сообщение 29.12.2022, 9:13
Пользователь №: 390653
Добрый день, в рекомендациях Valtec есть ограничение по длине петли теплового пола. Я так понял, вам два контура нужно, потому что у вас одной петлей по длине не получается выполнить? Минус в том что на по линии входа/выхода теплоносителя будет наибольший нагрев пола, а в центре меандра наиболеее холодный. Если вы будете отключать один контур целиком, у вас будет условно сильная температурная поляризация в промежутках между действующим-недействующим-действующим трубопроводом теплого пола
tiptop
сообщение 29.12.2022, 12:49
Может быть, лучше в единственном контуре (длинном) изменять температуру воды?
Сообщение отредактировал tiptop - 29.12.2022, 12:50
lex05
сообщение 29.12.2022, 22:45
комната 22 м2 шаг петли 15 см контур очень длинный получается,
одним контуром хотел поддерживать температуру в помещении включился-выключился, а другой рботает на постоянку
Сообщение отредактировал lex05 - 29.12.2022, 22:52
сообщение 29.12.2022, 23:29
Добрый день . Хочу чтобы от хронотермостата отключался сервоприводом один контур.
а не получите ли полосатую термограмму на полу? шаг то выйдет большеватым при вашей раскладке в две нитки и отключением одной из них.
tiptop
сообщение 30.12.2022, 9:57
Нет в продаже таких труб? Или насос будет слишком шумный?
Можно и у двух параллельных сделать плавное регулирование: хоть качественное, хоть количественное.
Inchin
сообщение 10.1.2023, 16:38
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
Вы не на длину контура смотрите, а на то, какое у него получается гидросопротивление при проектном расходе теплоносителя. Какое у вас гидросопротивление получается и при какой величине остывания теплоносителя в контуре?
...Хочу чтобы от хронотермостата отключался сервоприводом один контур.
Вообще не вижу целесообразности такого решения. Контур ВТП должен работать всегда. А не по какому то там "Хренотермостату". Алгоритм целесообразности распишите. Иначе это просто горе от ума. Чтобы типа там что-то включалось иногда, а иногда выключалось где-то там. Но для чего это нужно - никто не знает. Ведь круто же когда будет включаться и выключаться! smile.gif Инновация! smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 19:41
