> датчик положения вала, принципиальные отличия namur и общепрома
327
сообщение 29.12.2022, 18:10
Из: Московская область
Пользователь №: 29574
Коллеги здравствуйте.
По схеме стоит 5-9V namur NO датчик положения вала (считалка оборотов). На схеме прорисован этот датчик (двухпроводной) с NO контактом. Схема питается от БП 5V.
Если я возьму общепромышленный (простой) датчик PNP NO он по параметрам похожий? Или сюрприз вылезет?
Всё сделал по машине, вылез отломанный этот датчик, а без него технологу сложно просчитывать рецептуры.
Спасибо.
327
сообщение 29.12.2022, 20:06
Почитал про этого зверя.
Если так соберу схему, будет работать?
Сообщение отредактировал 327 - 29.12.2022, 20:18
Прикрепленный файл  NAMUR_замена.jpg ( 42,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
327
сообщение 30.12.2022, 13:02
Порыл исчо.
Не знал, что в этих датчиках помимо катушки стоят триггер, генератор, усилитель.
Тогда заменить можно практически любой на любой, включив между датчиком и преобразователем сигналов что-то типа как выше привёл.
Правильный ли ход мысли?
Я в этой электронике не силён. Но иногда вот так приходится извращаться.
Banned
сообщение 2.1.2023, 3:01
Пользователь №: 353539
Не совсем так. Датчики приближения двух типов до 5 Гц и свыше 5 Гц. Если не будет считать ваш датчик на номинальной скорости, то ищите высокочастотный. Который хрен купишь.
327
сообщение 2.1.2023, 7:51
Спасибо огромное.
Nt5
50000/0297
B7=-
5-9v=
Можете подсказать, в этой маркеровке частота есть?
Сообщение отредактировал 327 - 2.1.2023, 7:55
Banned
сообщение 2.1.2023, 18:22
В характеристиках датчика точно есть.
327
сообщение 2.1.2023, 18:36
Цитата(327 @ 2.1.2023, 7:51) *
Спасибо огромное.
Nt5
50000/0297
B7=-
5-9v=
Это как раз старый датчик. Новый пока не выбран. Потому и воспрашаю.
Спасибо.
agent_serg
сообщение 2.1.2023, 21:07
Пользователь №: 34909
В характеристиках большинства стандартных индуктивных датчиков указана максимальная частота срабатывания 200 Гц.
327
сообщение 4.1.2023, 21:23
Как и думал, в моем прикладном исполнении это обычный концевик.
Сегодня всё собрал. Всё работает. Обороты считаются как надо.
Спасибо всем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 2:32
