> Обратный осмос, принципиальная схема., для чайника
LordN
сообщение 30.12.2022, 11:30
Всем привет!
Появился вот такой вопрос: почему в схеме ОО, в отмеченном месте, нет обратного клапана?
просмотрел несколько схем, которые выдал гугль, нигде нету.
или я чего-то не понимаю?
Прикрепленный файл  2022_12_30_15_25_17_схема_установки_обратного_осмоса___Google_Поиск___Google_Chrome.png ( 208,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
Ответов (1 - 5)
cpt
сообщение 30.12.2022, 11:40
Пользователь №: 103554
В целом, а зачем? Что бы при отключении воды не слилась вода из фильтра, если нет обратного клапана на вводе?
LordN
сообщение 30.12.2022, 11:47
и для этого тоже.
плюс частенько наблюдаю ситуацию, хз отчего она бывает и связано ли с отсутствием о.к.: открыл воду, не с фильтра, а "основной", т.с., краник - и слышно как побежал слив промывки. еще раз открыл-закрыл основной - вроде перестало бежать.
p.s. хотя вот. на одной картинке что-то такое, похожее на о.к., есть
под нумером 6
правда списка нет и что там зашифровано на сам деле - хз.
Прикрепленный файл  obratnyy_osmos_printsip_raboty_i_skhema_podklucheniya_36160987996867__506a392328.jpg ( 56,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
cpt
сообщение 30.12.2022, 12:05
При открытии основного кухонного крана происходит переток воды из гидроаккамулятора в основной кран думаете?
Мне кажется такое мало вероятно т.к воде надо пройти обратно через мембрану осмотического фильтра перепад там требуется большой и по сути сам осмотический фильтр выступает обратным клапаном.
327
сообщение 30.12.2022, 12:06
Из: Московская область
Пользователь №: 29574
Могу ошибаться, но думаю это не проблема, а "автоматизация промывки". Т.е. мех. клапан №3 срабатывает при разнице давлений и вкл. промывку при разборе "грязной воды". Фильтр-то малёхонький, видать помыться любит (а моется видимо чистой водой из МБР).
LordN
сообщение 30.12.2022, 12:33
наконец-то поглядел, как работает этот четырехходовой клапан, похоже, что да, без о.к. он так и будет себя вести.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 9:02
