> Элемер РМТ69L датчики, настройка
KRISA_S_DM7
сообщение 4.1.2023, 2:03
Пользователь №: 409731
Доброго всем дня!
Пишу вам как человек, который не понимает в автоматизации, поэтому вопрос возможно глупый, однако:
на борту имеется прибор Элемер РМТ69Л 6 аналоговых входов и 4 дискретных, подскажите пожалуйста, как и какие датчики подцепить на него лучше, что контролировать процесс температурной обработки изделий. Очень хотелось бы подключить 1 датчик давления 0-250 КПа +- 5КПа, и 9 датчиков температуры 0-150 С +-0,5 С. Возможно ли это и что следует докупить?
Сообщение отредактировал KRISA_S_DM7 - 4.1.2023, 2:12
den.mgn
сообщение 4.1.2023, 18:33
Пользователь №: 13744
На шестиканальный регистратор подключить 10 датчиков?! 🤔
KRISA_S_DM7
сообщение 6.1.2023, 18:46
А в дискретны входы не выйдет подключиться ?
den.mgn
сообщение 7.1.2023, 6:20
Нет. Дискретные входа определяют только наличие или отсутствие напряжения. Для измерения нужны аналоговые входа.
KRISA_S_DM7
сообщение 8.1.2023, 18:29
То есть не существует никакого разумного способа использовать эти входы как входы для количественного измерения физ величин пусть даже с использованием дополнительных приспособлений?
AI 155
сообщение 8.1.2023, 19:17
Пользователь №: 412458
Кодом Морзе разве что.
Kotlovoy
сообщение 8.1.2023, 19:53
Пользователь №: 140571
Существует. Вам знаком термин "мультиплексирование"? В большинстве ПЛК, несмотря не наличие на борту нескольких аналоговых входов, имеют один АЦП. Просто входы подключаются к нему поочерёдно.
Так же можете поступить и вы. Например, к 5 входам подключать 10 аналоговых датчиков посредством 5-контактного реле с перекидными контактами, а через дискретный вход сообщать программе, какая группа датчиков в данный момент подключена. А если переключениями реле будет управлять сама программа посредством дискретного выхода, то и дискретный вход не потребуется.
KRISA_S_DM7
сообщение 9.1.2023, 12:01
Спасибо большое за ответ, теперь данный термин мне знаком) То есть я подключу к 5 аналоговым входам посредством 5 контактного реле 10 датчиков, а самим реле будут управлять выходы? Я верно понял? Могу ли попросить разъяснений в ЛС? (заранее извиняюсь, в автоматизации я ни в зуб ногой)
Kotlovoy
сообщение 9.1.2023, 16:49
Я-то думал, это какой-то ПЛК, а это, оказывается, регистратор, и данные отображаются в виде трендов. Изменить же это нельзя, он как отображал 6 аналоговых трендов, так и будет. Если переключать датчики, то тренды будут рваться, показывать то одни значения, то другие. Можно, конечно, один из дискретных входов привязать к состоянию реле, и тогда, наблюдая цвет этого тренда, соотносить значения температур с группой соответствующих датчиков, а реле управлять каким-нибудь импульсным реле с интервалом времени, за которое значения температур существенно не изменятся.
Был когда-то подобный многоточечный самописец, работающий по подобному принципу, там несколько датчиков переключались поочерёдно, и на бумаге отпечатывались точки разных цветов, а в отдельном окошечке показывался номер датчика соответствующего цвета. Интервал был около 3 секунд. Всё было реализовано чисто механически, моторчик с редуктором тянул бумагу, с ним был сопряжён переключатель датчиков, он же менял красящие ленточки, типа как в пишущих машинках, и электромагнит ударял по стрелке измерителя, тем самым отпечатывая точку на бумаге.
KRISA_S_DM7
сообщение 11.1.2023, 9:15
Ясно, спасибо!
Будем считать, что тема закрыта!
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 10:38
